Old 12-11-2006, 21:17
Johan-dtc's Avatar
Default auto start slecht motorcode ABU
nu heb ik echter alleen 1 dingetje met de auto, hij start moeilijk als de motor
warm is geweest, dan moet je beetje gas geven om de auto aan het lopen te krijgen
wie weet wat dit kan zijn
tis een golf 3, 1.6 motorcode ABU
Wonderen duren iets langer!
Old 13-11-2006, 10:27
Johan-dtc's Avatar
iemand?
Old 13-11-2006, 14:19
Johan-dtc's Avatar
niemand een idee?
Old 14-11-2006, 23:08
Johan-dtc's Avatar
nu hebben er al een aantal mensen naar dit topic gekeken, maar nog niemand weet een antwoordt????
ik wil gewoon dat me auto normaal start, dus wie weet er een oplossing, of kan een paar dingen noemen, waar ik naar kan gaan kijken
Old 14-11-2006, 23:15
vwmenneke's Avatar
vwmenneke vwmenneke is offline
De vraagbaak zegt o.a;
Warme motor slaat af bij stationair draaien:
De chokeklep blijft hangen of de motor krijgt teveel benzine.
Deze leken mij het meest logisch
Old 14-11-2006, 23:18
Johan-dtc's Avatar
dank u, staat er toevallig ook geen vraagbaak online ergens??
kijk t ff na
iemand nog meer opties
Old 14-11-2006, 23:46
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Een 1.6 ABU is een monopoint injectie. Geen choke-klep aanwezig dus.
Klinkt mij als een lekkende verstuiver...
Hoe start je precies? Bij een injectiemodel is het van belang dat je het gaspedaal NIET beroerd tijdens het starten..
Zet m eens warm weg, en kijk eens in het luchtfilterhuis: ligt er benzine op de gasklep (zichtbaar na verwijderen van deksel als ik t goed heb).
Als de injector na-drupt, dan lijkt t alsof je m 'verzopen' wegzet. Met een paar keer doorstarten, met het pedaal op volgas krijgt ie dan snel voldoende lucht om op adem te komen, maar dat is niet de oplossing.
Hoe is je start ritueel uberhaupt? Als je m op contact zet: hoor je dan de benzinepomp even draaien, waarna het stil wordt? beste niet direct doordraaien, maar even wachten met starten, totdat de benzinepomp stil is (brandstofsysteem op druk).
Geld moet rollen*
Old 16-11-2006, 22:59
Johan-dtc's Avatar
op mijn display waar normaal de kilomterstand staat, staat bij het op contact zetten een vreemde code?
kan ik deze ergens achterhalen, of is uitlezen een optie?
starten doe ik altijd pas als ik de brandstofpomp niet meer hoor
hoe verhelp ik een lekkende verstuiver?
Old 16-11-2006, 23:09
Jurgen Santana's Avatar
Die code staat er volgens mij altijd.
De gaskleppotentiometer is wel een zwak punt van deze auto's. Mischien even laten uitlezen bij de dealer?
WWW.MIVW.NL
Old 19-11-2006, 00:54
Johan-dtc's Avatar
waar zit de gaskleppotentiometer?
en ben er misschien ook achter waarom hij slecht start, als ik contact slot draai half draai met starten, start ie niet, als ik m helemaal ronddraai dan wel
wat kan dit zijn
contactslot gaar?
of kan ik met een beetje contactspray wat verhelpen?
Old 19-11-2006, 18:41
misery's Avatar
misery misery is offline
Misschien het witte blokje achterop je contactslot defect.
Ik heb ook een 1.6 abu en bij mij startte die de ene keer gewoon en de andere keer moet ik wel 10 x starten.
Witte blokje vervangen en starten lopen.
Beter 10 vw's op de weg , dan 1 op de sloop
Old 19-11-2006, 19:05
wat kan dit zijn
contactslot gaar?
Heb ik me toch even vergist. Het was de gaskleplichter die het probleem veroorzaakte. Zit op het gasklephuis en heeft een 4- of 6-polige stekker.
WWW.MIVW.NL
Old 19-11-2006, 19:17
vwmenneke's Avatar
Kan het zijn dat de gaskleplichter ook wat te maken heeft met het feit dat mijn 1.6 (ook abu) juist stationair waardeloos loopt (schommelen tussen 500 en 900 toeren) en juist bij belasting wel goed draait? Het lijkt wel of hij op 2 a 3 cylinders loopt.
Ik wil niet je thread om zeep helpen maar aangezien het ook een abu met een probleem is..
Old 19-11-2006, 19:47
Kan het inderdaad mee te maken hebben menneke. Klinkt erg als een kapotte gaskleplichter.
WWW.MIVW.NL
Old 19-11-2006, 23:38
vwmenneke's Avatar
Het is inderdaad de gaskleplichter, in ieder geval een zwart kastje met 6 polige stekker bij de inlaat
We hebben de stekker eraf gehaald en schoon gemaakt en voila, hij loopt weer prima, uitstel van executie waarschijnlijk dus binnenkort maar een nieuwe plaatsen, zal wel weer flink wat kosten
S'avonds een huisarts langs laten komen kan niet, maar als je auto niet loopt komt er wel een discovery met ambulance je oppikken, roy bedankt!
Old 20-11-2006, 10:19
Johan-dtc's Avatar
maakt niet uit
t toeval wil dat ik sinds t weekend ook last heb van schommelende toeren bij stationair
Old 20-11-2006, 13:13
Dat zal dan ook wel de gaskleplichter zijn.
WWW.MIVW.NL
Old 20-11-2006, 21:55
misery's Avatar
Hoe is het te checken of de gaskleplifter defect is?
Old 20-11-2006, 23:12
vwmenneke's Avatar
+2, En speelt de lambda er ook een rol in? of is het gewoon de co waarde meten en als dat goed is moet het wel aan de gaskleplichter liggen?
Auto liep vandaag prima, viel me wel op dat als ik bv 60 in z'n 3 reed en dan de koppeling intrapte hij eerst terugviel naar +/- 1100 toeren en zich daarna (1 a 2 seconden) bijstelde naar 900rpm
Enne.. eventuele prijs?
Old 29-11-2006, 14:35
Johan-dtc's Avatar
nu start de auto alleen nog maar moelijk als ik m smorgens koud start, heb een aantal dingen schoongemaakt, wat kan ik nog meer doen
en bij mij schiet de ruiterwisser aan depassagierskant er elke keer af, hoort er een clipje ofzo op het asje te zitten waardoor het armpje er niet af kan schieten
