Old 12-11-2006, 10:33
editionn94's Avatar
editionn94 editionn94 is offline
Send a message via AIM to editionn94
Default golf3 gti 2e start niet meer help?
wie heeft nog tips om de auto aan de praat te krijgen
hij doet het niet meer .als je het contact in schakeld en start draaid de motor gewoon rond mar slaat niet aan maar vonkt wel
ook hoor ik de brandstof pomp niet draaien
weet iemand ongeweer waar ik het kan zoeken
heb der relais nr 30 en 167 al vernieuwd en contacslot bobine luchtmassa meter bezinepom
vw golf1 folders http://www.mijnalbum.nl/Album=6AJXBSWY
dingen te koop vw golf 1/ 2/3
http://www.mijnalbum.nl/Album=SKD6VLUJ
Old 12-11-2006, 10:41
vw dennis's Avatar
Staat er spanning op de benzinepomp?
Your Signature
Old 13-11-2006, 19:52
editionn94's Avatar
nee er staat geen spaning op de pomp als ik het contact aan doe .
als ik er een rechtstreeks draad op de pomp doe doet het wel maar wil niet starten ondanks de ie vonkt
Old 13-11-2006, 21:02
vw dennis's Avatar
Zou eerst eens proberen achter te komen waarom er geen spanning op de pomp staat. Wellicht brengt je dat een stukje dichter bij de oplossing. (misschien relais even doorverbinden)
Your Signature
Old 13-11-2006, 21:06
Jurgen Santana's Avatar
Zo te zien is het brandstofpomprelais (167) al vernieuwd. Toch vreemd dat er dan geen spanning op de pomp komt.
Probeer dat probleem eerst eens optelossen zou ik zeggen.
WWW.MIVW.NL
Old 14-11-2006, 06:35
Johan-dtc's Avatar
kan ook zijn dat er in de zekeringkast iets niet goed zit
ik zou in ieder geval gewoon rechtstreeks draad naar de brandstofpomp doen en klaar
Wonderen duren iets langer!
Old 14-11-2006, 09:36
John John is offline
Send a message via MSN to John
Dat heeft hij al gedaan maar dan start hij nog steeds niet.
Dutch.Dub member
Old 09-12-2007, 15:10
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
pomp overleden?
hallsensor al nagekeken voor je vonk probleem?
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 10-12-2007, 10:28
VWJYI VWJYI is offline
zit er een (niet)originele startonderbreker in...... misschien dat deze doorgedraaid is.....
