Old 06-11-2006, 19:27
Melvin Melvin is offline
Default Remverschil
Zo, met mijn gebakje naar de apk geweest, alles goed behalve de linkerachterrem, die doet het te goed
kan dit komen doordat ik daarvan de trommel heb vervangen? In de originele trommel was het draad kapot gegaan en toen heb ik de trommel vervangen door die van een golf 2, was een gtitje...
die had dezelfde maten dacht ik, ging er alleen iets krapper op, zou het kunnen dat de binnendiameter net iets kleiner is waardoor het blokje er eerder op komt en dus harder remt? het uiterlijk van die trommel was ook net iets anders, maar ik was van mening dat ie van binnen verder hetzelfde was... iemand die dit weet?
Old 06-11-2006, 20:27
Jurgen Santana's Avatar
Heb je het zelfstellende mechanisme terug gesteld?
Deze stelt namelijk maar een kant op. Als hij te los zit gaattie strakker maar alstie te strak zit gaattie niet losser zitten.
Via een gat in de achterkant kun je de wig van het mechanisme iets terug duwen, omhoog dus.
WWW.MIVW.NL
Old 06-11-2006, 21:57
Rechts de trommel er ook van af gehad???
Kan zijn dat het daar niet goed is [lekke wielremcilinder/versleten remvoering?]
Old 06-11-2006, 21:59
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
En anders gewoon WD40 in de trommel
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 07-11-2006, 10:58
ik heb nu alles eraf liggen, de trommels zijn dus toch gelijk maar aan de linkerkant gaat de trommel er wat moeilijker op, dus daar zitten de blokken toch dichterbij...
zou dat te maken hebben met het zelfstellende mechanisme? en hoe 'reset' ik die? want jurgen, ik snap niet echt wat je bedoelt nog...
@stijn... zou dat wel zo slim zijn dan :S?
edit: remvoering en blokken als dat zo heet zijn goed en overal gelijk... wielremcilinders zijn niet lek, ook niet als nieuw ofzo (kbedoel, bewegen een beetje gaar, maar dat moet het probleem niet zijn denk ik (eigenwijs))
Old 07-11-2006, 11:02
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Voor de APK werkt WD40 wel denk ik. Wat ik begrijp van Jurgen is dat je met je hoofd en schroevendraaier o.i.d. in de wielkas moet gaan zitten en dat je dan aan de achterkant van je remtrommel, stuk waarmee die aan de as zit een gat ziet waarin je dat ding kan verstellen. Ken alleen geen trommels dus ben er nie zeker van.
Old 07-11-2006, 11:04
ja dat zou ik dan ook vanaf deze kant moeten zien nu alles open ligt...
*melvin rent de deur weer ff uit*
Old 07-11-2006, 11:07
Berserker's Avatar
luie drol
hier heb je m hoef ik m niet de hele tijd te zoeken
Mijn project, '77 audi 50
Old 07-11-2006, 11:16
nja, ik zie dus wel een gat (ofja, er zit een rubbertje voor) maar die zit aan de buitenkant bij de linkerremschoen... die kan ik dan idd ietsje omhoog duwen (linker en rechterkant van de auto kan dat).. stel je hem daarmee?
dit is dus rechts, waar ie zachter remt:
en dit is links, waar ie harder remt (eigenlijk ook te hard ivm hoe een golf achter normaal remt)
Old 07-11-2006, 12:00
Berserker's Avatar
Ik heb bij mijn trommels zojuist alles vervangen en dat ziet er zo uit:
bij mij zit t wigje veel verder naar boven tussen de cilinder en remvoering....
Bij mij is t remsysteem wel nog niet aan gesloten, maar zou dat t verschil kunnen maken??? Bij Melvin zie ik dat die helemaal omlaag zijn getrokken en de veer niet eens meer op spanning staat...
Old 07-11-2006, 12:39
nou, alles zit weer op zn plek, zou het nu goed zijn dan?
en nu moet ik ze nog laten afstellen automatisch, door gewoon paar keer flink op de rem te trappen terwijl ik stil sta?
Old 07-11-2006, 13:09
Dat bedoel ik!
WWW.MIVW.NL
Old 07-11-2006, 13:17
ja die wigjes zitten nu goed, ik ga ze dan ff afstellen door op de rem te trappen...
Old 07-11-2006, 13:20
Berserker's Avatar
Dat bedoel ik!
Ja daar kwamen we net ook achter alleen snapten we je beschrijving niet...
Nu is het 100% duidelijk...
Old 07-11-2006, 13:41
die wigjes gaan na een keer hard remmen langzaamaan toch weer naar beneden dus of dit al het verschil gaat maken weet ik niet hoor... wat denken de experts?
sowieso al bedankt voor de hulp tot nu toe!
Old 07-11-2006, 14:06
die wigjes zorgen ervoor dat jouw remmerij automatisch stelt...dus als jouw remblokken slijten moeten de remvoeringen dichter naar de trommel toe, dus zal het wigje zakken zodat ze verder uit elkaar gaan...
dus is heel normaal dat ze bij Berserker helemaal bovenin zitten, want deze remmerij is nog nooit gebruikt of aangesloten geweest. Als je een paar keer remt zal dit wigje ook iets zakken.
Ik zou toch eens kijken naar die linker trommel, aangezien hij hier té hard remt en dit een niet originele trommel is....
Old 07-11-2006, 14:10
Berserker's Avatar
Als het dan zover zakt als bij Melvin, dan zou t betekenen dat de remvoering helemaal op zijn eind is...
Misschien dat de linkertrommel ovaal is uitgesleten??
Old 07-11-2006, 16:24
klopt het dat de remcilinders 17,5mm zijn? kan iemand dat beamen en hoe kan ik dat zelf nameten (mss heel makkelijk maar is dat gewoon wat eruit duwt dat ff opmeten?)?
Old 07-11-2006, 17:11
14.29 of 17.46 is de diameter van de zuigers!
Denk dat je het beste alles nieuw[link en rechts] kunt pakken ,is het in een keer goed
en er gelijk nieuwe remolie in doen
Set remschoenen 26euro en een wielremcilinder [17.5mm] 14ero per stuk brutto prijzen.
Old 07-11-2006, 17:42
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
is dus 54E friemelen is gratis
