Old 23-04-2004, 21:14
faki faki is offline
Default injectoren vraag kr blok
hoi wou nieuwe pakkingen steken voor mijn injectoren. dus alles besteled bij de vw .
maar 1 ding begrijp ik even niet .
zoals op de foto te zien de onderste o ring komt aan de dunne zijde van de injector.
maar boven op de foto zie je andere ringen waar moeten die in?
en heb ook even een pijltje gezet bij de dikke kant van de injector en dat is ook een rubbere dichting maar wel geborgd met een borg veer.
moet die niet verangen worden?
en op wat moet ik letten bij het demonteren van de injectoren?
o ja de vw nummers zijn van de kleine ringen 035 133 557 A
grote ringen (die volgens mij fout zijn) 035 133 557
mvg faki
Old 23-04-2004, 21:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Zijn de goede O ringen je vergeet alleen de E erachter te zetten. De A zijn idd de bovenste en de E zijn de onderste.
Maat van de onderste: 9.8 * 1.4
Maat van de Bovenste: 6 * 5.2
Dat alles volgens de bijbel
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Die bovenste dikke O-ringen zijn juist de boosdoeners die gaan lekken. Dienen dus absoluut vervangen te worden. Heb ETKA niet bij de hand dus kan het nummer niet opzoeken voor je.
Die je daar dus hebt in dat zakje zijn veel te dun.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 23-04-2004, 21:27
Stijn's Avatar
Class of 2003
Volgens mij zijn die 557E zijn denk ik voor de injectorhulzen.
Als ik me goed herinner is het heel moeilijk uit ETKA te halen welk nummer die dikke zijn.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 23-04-2004, 22:28
Marco's Avatar
Valt wel mee stijn, het is goed te doen
De maat van die bovenste is 6 * 5.2, lijkt me vrij dik, ook op de foto te zien.
Old 24-04-2004, 06:11
dus die grote is goed moet die dan in de onderste deel van de inlaat komen dan?
want op de injector past die niet.
en moet ik die ringen invetten ofzo voor ik alles terug in elkaar zet
Old 25-04-2004, 18:59
rich's Avatar
rich rich is offline
ff beetje benzine op de dikste o ring.floep i er zo in bij het monteren
