Old 03-11-2006, 08:17
Quepee Quepee is offline
Default G60 Motor slaat af.
Goedendag guru's .
Ik heb weer een kleine vraag/probleem.
Mijn golf g60 slaat af en start vervolgens niet meer tenzijn ik de accupool eraf haal 5 minuten.
Als ik dat niet doe en de contactsleutel omdraai hoor je de pomp niet pompen en normaal hoor je dat wel , en het gekke is dat tie het na de polen er 5 minuten af gehad te hebben dat tie het wel weer doet en dan kan ik ook een redelijk stuk rijden zeg een 20 minuten.
Dit probleem is plotsklaps gekomen kan iemand me vertellen waar ik moet gaan zoeken is het een sensor ofzo die in alarm slaat en vervolgens me pomp uitgooid. Zou het te maken kunnen hebben met de luchtmeter op de gladerbuis voor de inlaat ? (hoe stel je die meter af trouwens)
De benzinepomp heb ik inmiddels al vervangen maar dat was het niet.
Ik hoop dat iemand me kan helpen ..
Old 03-11-2006, 08:51
lijkt me een haperend relais
Old 03-11-2006, 09:26
Denk je dan dat het het digifant relais is of het benzinepomp relais dat was 31 toch uit me hoofd .. ? kan nu niet kijken de auto staat nog niet hier.
Old 03-11-2006, 09:59
je kan beide ff controleren.. contact omzetten en horen of hij "klikt"
