Old 31-10-2006, 18:51
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Default Winterslet
Deze kon ik niet laten staan voor 100 euri:
Met nog APK tot 7 januari... op 7 nov door de APK heen karren en daarna wieltjes, verlaging en andere prul die ik nog heb liggen eronder schroeven
Als iemand nog wat leuks heeft voor deze rat?
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 31-10-2006, 22:43
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
ff beetje aan de pomp prutsen en gaan met dat ding
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 31-10-2006, 22:48
Maarten's Avatar
Ik heb ook nog een compleet gereviseerde 1.9TD AAZ met K24 turbo en FMIC liggen... dus wie weet
Old 01-11-2006, 07:25
sow voor 100 euro is dat inderdaad een koopje, man man uit welk jaar komt ie?
Old 01-11-2006, 09:19
Maarten's Avatar
Het Golfje is van 9-1986, dus precies oud genoeg voor de oldtimerverzekering
Old 01-11-2006, 10:12
Boudewijn Boudewijn is offline
Bedoel je niet oldtimer verzekering ipv oldtimer belasting? Oldtimerbealsting is pas als hij 25 jaar oud is. Dus ik ben bang dat je nog een kleine 5 jaar zult moeten wachten tot hij belastingvrij is. Dat neemt niet weg dat het een leuke aankoop is voor dat bedrag. Veel plezier ermee!
Old 01-11-2006, 10:14
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Beetje veel olie op het blok, is dat nog in orde?
Old 01-11-2006, 10:24
maniacmark's Avatar
1300 4bak???
als tie loopt is t een geweldig ding
veel plezier dr mee
Old 01-11-2006, 10:45
Maarten's Avatar
Inderdaad, ik was nog niet goed wakker (mijn cab is wel belastingvrij )
Het blok loopt best aardig voor een 1.6D (met 5 bak ), de olie is de kleppendekselpakking die goed lek is... vd week ff vervangen en dan zal dat wel ver over zijn
Old 01-11-2006, 10:56
of je douwt er gelijk die TDI in, lekker fluitent de winter door.
Old 01-11-2006, 11:13
Maarten's Avatar
TD bedoel je...
Ik had er voor de revisie 124.8/244Nm mee op de bank, dus qua vermogen doet ie niet veel onder voor een TDI
Old 03-11-2006, 14:34
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
super, dieseltje, rollen die handel!
Old 03-11-2006, 16:19
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Originally Posted by maniacmark
1300 4bak???
veel plezier dr mee
Klepel en klok
Een halve blik op het blok zou voldoende moeten zijn om te zien dat het een 'big-block'is.. (1600cc of meer) en een fractie van een seconde later zie je de dieselpomp..
Geld moet rollen*
Old 03-11-2006, 17:39
Originally Posted by sjampoo
Klepel en klok
Inderdaad. En als je daarna de bak heel ff bestudeerd dan zie je ook dat het een 5-bak ipv een 4-bak...
Old 03-11-2006, 23:35
FolkertMk1's Avatar
FolkertMk1 FolkertMk1 is offline
125pk uit een td blok hoe heb je dat gedaan?ik heb ook nog een liggen die ik ga reviseren dan wil ik hem ook meteen aanpassen!
