Old 27-10-2006, 10:24
wimke wimke is offline
Default waarde van de sporing
kan iemand mij de std toespoor waarde van m'n golf 1.3 met bouwjaar '88 verklappen? Mijn werkplaatshandboek is iets ouder als men wagen en weet het dus niet met 100% zekerheid.
Dit geeft aan " de juiste waarde is 15' met ernaast nog eens +10' -15' geschreven (lijkt mij de fabriekswaarde met de aanvaardbare afwijkingen. Wees vrij mij te verbeteren indien niet correct.)
mvg,
Wim
Old 27-10-2006, 11:53
Chanmaster Chanmaster is offline
De sporing kan alleen met de rechterspoorstang worden afgesteld.
De linker moet vast ingesteld staan op: Afstand vanaf de flens aan de stuurhuiszuide tot hart fuseekogel =379,5 mm. Dan niet meer aankomen.
Rechter uitlijnen.
Old 27-10-2006, 12:20
Alvast bedankt, maar daar zit het hem eigenlijk dus. De linker spoorstang was stuk en deze is vervangen door een regelbare. (reden: het prijsverschil imitatie-origineel was te groot.) Nu, voor het monteren is het nieuwe stuk op het zicht afgeregeld geweest tov het oude (welke uit één geheel bestond). Dus om het boeltje te regelen dacht ik: Blijf overal af en regel die linkse spoorstang fijn tot het stuur opnieuw recht komt te staan bij gewoon rechtdoor rijden.
