Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Off Topic > Computers en electronica
Old 19-10-2006, 11:41
Cleveringa Cleveringa is offline
Default versterker stuk??
Gisteren zijn er per ongeluk twee box draden tegen elkaar gekomen, en toen ging mijn versterker een beetje over de zeik.....
Hij viel toen uit, geen zekeringen stuk..... en na een poosje deed hij het weer, alleen hoor ik nu het motor geluid van mijn auto door de speakers.... zelfs als het volume op "0"" staat....
De muziek klinkt wel gewoon goed, maar alleen dat irritante gezoem van mijn motor erdoor heen.
Wie weet waar het aan ligt?
Volkswagen Kever 1300 1974 in restauratie
Volkswagen Lupo 1.4 16v 100pk 2000
Old 19-10-2006, 12:16
Daar kan je een filter voor kopen zover ik weet. Ik heb de naam van die dingen geweten, maar kom er effe niet op.
Weet je zeker dat dat gezoem er eerder niet was? Want als je weet dat er iets mis kan zijn ga je vaak zoeken. En wie zoekt die vindt...
Als het me weer te binnen schiet hoe die filters heten zet ik het hier wel effe neer.
Old 20-10-2006, 19:18
henri henri is offline
ground loop filter,
Old 20-10-2006, 19:27
Originally Posted by henri
ground loop filter,
Die bedoel ik.
Old 20-10-2006, 19:28
G-eert-40's Avatar
heb die zoem ook in de auto! heel irritant, zoemt schommelt met toeren mee.
Old 20-10-2006, 19:44
vw dennis's Avatar
Komt door je dynamo dacht ik, meer auto's hebben daar last van. Z'n ground loop filter is daar inderdaad geschikt voor.
Your Signature
Old 21-10-2006, 14:25
Het lag in mijn geval aan de versterker.... heb al een andere gekocht en het probleem is opgelost.
Old 21-10-2006, 14:27
G-eert-40's Avatar
wat was er niet goed in de versterker dan?
Old 21-10-2006, 14:40
Jurgen Santana's Avatar
De ene versterker is er gevoeliger voor dan de andere. Wat vaak werkt is de massa van de radio verbinden met de massa van de versterker. Dit kan met een dunne draad aangezien er toch al een dikke kabel naar de carroserie loopt. Zo haal je de "ground loop" weg.
Met zo'n filter onderdruk je het alleen maar ipv dat je het weghaalt.
WWW.MIVW.NL
Old 22-10-2006, 17:59
G-eert-40's Avatar
mijn piep is nu ook eindelijk weg. zal even vertellen. nadat mijn originele radio was overleden, wilde ik mijn eigen jvc radio aansluiten. daar heb je echter een audio adapter voor nodig, omdat het sound system in de polo een actief systeem is.
toen ik alles wilde aansluiten, maakte ik op de een of andere manier sluiting en viel het geluid achter weg. na een tip op volksforum een achter subwoofer in ospel op de vw sloop gevonden. 50 euro en eenmaal thuis was deze ook niet goed
vandaag van 2 subwoofers 1 gemaakt. dus versterker uit ene op de woofers van de andere ingebouwd. net alles aangesloten en alles werkt weer. en het irritante fluittoon is weg.
1 nadeel geluid vind ik toch niet echt goed, dus wordt binnenkort alles eruit halen en nieuwe speakers met een versterker plaatsen.
grtz.
Old 22-10-2006, 22:42
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Die fluittoon komt idd vanuit de Dynamo, Golf3 heeft daar bijvoorbeeld veel last van. Het is geen ground loop, want dat resulteert zich in een brom.
Wat Jurgen zegt klopt echter wel, de ene versterker is de andere niet, dus in het ene geval heb je er meer of minder last van.
De oplossing is om je dynamo te ontstoren, dat kan met behulp van een condensator die je op je dynamo kunt schroeven. Bij betere automat verkrijgbaar.
Kijk bijvoorbeeld maar eens op je ruitenwisser motor, daar staat het nog wel eens op: Entstört (oftewel ontstoord) bij mij staat het er in elk geval op.
Ground loop heeft kan ermee te maken hebben dat je of geen goede massa hebt of dat je versterker een gescheiden massa heeft voor de audio. Dat wil zeggen dat de massa van je voeding niet de massa van je audio is, dat is soms het geval. Het kan dus gebeuren dat als je vervolgens je versterker op je autoradio aan sluit en deze heeft wel een gecombineerde massa heb je de kans op een aardlus, de massa van je voeding komt dan op die manier aan de massa van je audio te hangen wat dus kan resulteren in een bromtoon
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
