Old 17-10-2006, 15:48
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
Default aandrijfas probleem
hoi,
ik begin een beetje hopeloos te worden met mijn golf , ik ben dus bezig om een 16v in te bouwen maar ik kan gewoon geen aandrijfassen vinden.
zijn er nog meer optie's dan 16v as van een sirocco of die van een laat type cabrio? of het afdraai verhaal
maar mocht iemand dit spul toch hebben liggen ik neem het graag over of een andere oplossing is ook zeer welkom
Old 17-10-2006, 15:56
Henk_Pigo's Avatar
De door jou genoemde assen zouden zonder problemen moeten passen...
Waar zit het probleem precies in als ik vragen mag?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 17-10-2006, 15:57
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Je kan er eventueel ook een andere bak op plaatsen, dan kan je de assen gebruiken van een 1.5 t/m 1.8 8v..
Old 17-10-2006, 17:07
Tomvw Tomvw is offline
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar van een diesel zouden ook wel eens kunnen passen.
En kan je anders niet alleen de asen vinden en de homokineten over zetten van een golf 2 16V????
Old 17-10-2006, 17:17
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
van een golf 2 as kun je toch alles overzetten,
op je eigen golf 1 assen.
(of gaat dit niet )
Old 17-10-2006, 17:39
habbekrats habbekrats is offline
(of gaat dit niet )
dat vraag ik mij ook af
anders kan je 90mm flensen op je bak zetten..
Old 17-10-2006, 19:19
90mm flenzen op de bak zetten en een paar assen van een GTI pakken[is een hoogwaardiger staal]
Old 17-10-2006, 23:09
Golf_1_gts's Avatar
@ golf_mkII_16v: En die heb jij vast nog liggen ?
Old 18-10-2006, 06:16
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
ik heb nog wel assen liggen, moeten wel ff opgeknapt worden......
Old 18-10-2006, 09:05
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Ik gebruik zelf al jaren de assen van de Golf 2....snap niet wat het probleem is....
Een enkele keer is een as iets te lang, dan laat ik 'm of afdraaien of ik gebruik de assen van de cabrio's.
Ik heb overigens complete assen ( ook van cabrio's) liggen voor iedereen die zich blind zoekt naar die dingen...
De flenzen van de bak overzetten is ook een optie, maar waarom gebruik je niet gewoon je eigen bak?
Groeten, Jeroen.
Old 18-10-2006, 09:09
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Originally Posted by bas.
hoi,
Ik heb nog twee nieuwe aandrijfassen .Ik stop met mijn project en ga mijn Golf 1 16v strippen als je belangstelling hebt hoor ik het wel
Old 18-10-2006, 12:42
bas.'s Avatar
wat een reactie in ene allemaal
ik kan niet mijn eigen assen gebruiken omdat die kapot en de ander is doormidden
ik heb een 020 bak en dus kunnen de 90mm homokineten er niet op?? neem ik zo aan
en de golf 2 assen die passen dan tog niet?
Old 18-10-2006, 12:54
bas.'s Avatar
oja kan overigens niet mijn eigen assen gebruiken omdat die doormidden zijn geflexd
Old 18-10-2006, 21:02
Een 020 bak bij een golf1 zijn de flenzen allemaal 90mm,en bij de golf2 tot66KW 90mm boven de 66KW zijn het 100mm flenzen.
En inderdaad [golf1gts]die heb ik liggen
Old 19-10-2006, 19:50
bas.'s Avatar
heb nog nooit zoveel aanmeldingen gehad voor asjes die iedereen nog heeft liggen
nog een korte vraag erachteraan is er dan ook nog iemand die een schakelmechanisme van een 5 bak heeft
Old 19-10-2006, 20:17
Heb ik ook wel liggen,alleen niet de arm van de omkeeras[die met die rubberbol]
die is als het goed is nog bij de dealer te krijgen en kost dacht ik iets van 25euro.
Old 19-10-2006, 21:33
bas.'s Avatar
als ik langs kom voor die assen kijk ik wel ff of ik ze dan meteen mee neem, heb je dan toevallig ook nog spoorstangen? :P
kijk zo schiet mijn project nog is op
Old 20-10-2006, 10:50
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Bij een mk1 cabrio na ~88 1.8i zijn de flenzen ook 100mm
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 20-10-2006, 23:30
Die is meer dan 66KW [90pk]
Old 20-10-2006, 23:32
Nee,helaas de laatste een maand of 2 geleden verkocht.
