Old 14-10-2006, 18:31
Djinn_4fun's Avatar
Default achterruit verwarming
Mijn achterruit verwarming lijkt niet meer te werken.
Ik heb het relais nagekeken en het knopje gaat wel branden wanneer ik deze aanklik.
Normaliter ging de motor wat langzamer draaien (stationair) bij inschakelen maar dat gebeurd niet.
Zou het kunnen dat ondanks dat het lichtje op de schakelaar brand deze toch geen stroom geeft naar het ruit?
betreft golf 2 '91
Old 14-10-2006, 18:56
Moet je even met een spanningzoeker kijken bij de achterruit[stekkers]of daar stroom komt zoniet dan is er een draadbreuk.
Old 14-10-2006, 18:58
Djinn_4fun's Avatar
Dus het kan niet in de schakelaar zitten?
Hij heeft wat kuren gehad dat het lampje niet altijd ging branden bij aanklikken.
Soms pas na een aantal keer.
Ik zal morgen eens een spanningzoeker aanschaffen
Old 15-10-2006, 06:29
vw dennis's Avatar
Als er gewoon spanning staat, op de aansluitingen bij je achterruit, dan zal het aan je ruit liggen. Als er geen spanning op staat aan de bedrading etc.
Your Signature
Old 15-10-2006, 17:45
Dirtbag Dirtbag is offline
controleer of je zekering nog leeft, het zou de 9de van links moeten zijn (handboeje ) of als je spiegelverwarming hebt, doet die het ook niet.
anders kun je nog kijken of die stekketjes bij je achterruit verrroest, verrot of los zijn.
succes
db
Old 15-10-2006, 19:22
Djinn_4fun's Avatar
Als ik de zekering eruit haal dan gaat het oranje lampje ook uit, dus die is nog goed.
