Old 08-10-2006, 17:48
pascal 6n pascal 6n is offline
Send a message via AIM to pascal 6n Send a message via MSN to pascal 6n
Default polo 6n koppeling vervangen
kan iemand mij een foto of instructie tekeningen sturen hoe ik mijn koppeling en drukgroep kan vervangen
Old 16-10-2012, 17:48
dominicv dominicv is offline
Wat een oude topic. Maar zit nu met het zelfde probleem. Weet er iemand een how-to staan.
Old 16-10-2012, 18:02
gti_power's Avatar
Ben je handig?ja dan stelt het niet zoveel voor.
Gewoon beginnen en alles erom heen losmaken.Heb laatst ene vervangen op de oprit met de auto op bokken en dat ging makkelijker als een golf 2.Denk eraan dat de bak naar onder weg moet.Heb je nu zoiets van wat een loos bericht dan zou ik er niet aan beginnen.
Old 17-10-2012, 13:27
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Koop een vraagbaak, staat alles in uitgelegd.
Als je er niet zeker van bent, vraag iemand om hulp die t vaker heeft vervangen. Scheeld een hoop kopzorgen.
Of laat t gewoon doen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 20-10-2012, 08:34
Heb het vroeger bij een paar citroens gedaan. Gaat zeker lukken hoor. Maar bij de polo moeten de cardans eruit (incl andere olie erop) of kan ik ze van de flens vijzen met die imbussen?
Old 20-10-2012, 14:59
Gewoon de assen van de bakflensen los schroeven, de as flensen kunnen gewoon blijven zitten.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 21-10-2012, 00:01
The_Maxx's Avatar
idd flenzen moeten gewoon blijven zitten. Even met 2 man werken, 1 trapt de rem in, ander draait de boutjes stuk voor stuk en als t kan kruislings los.
Werkje van 10 minuten de assen.
Wel even een plastic zak eromheen, dat t vet er niet uit loopt (van de homokineten)
Old 21-10-2012, 00:34
Johan1982MK1's Avatar
Als t een diesel is zou ik ook een nieuw 2massa vliegwiel monteren.
Út Fryslân
