Old 05-10-2006, 22:04
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default 16v K-jetronic naar Digifant ombouwen
Zijn er mensen hier die dit wel eens gedaan hebben ? Zo ja dan ben ik wel benieuwd naar de ervaringen. Zit een beetje te twijfelen om dit te doen komende herfst/winter, maar eigenlijk werkt mijn k-jetronic systeem ook wel prima. Graag een beetje goed onderbouwde meningen/argumenten waar ik wat aan heb.
Dingen waarvoor ik het zou doen:
- Betrouwbaarheid
- Vermogenwinst te halen ?
- Nettere look onder de kap
En als laatste zou ik nog wel willen weten wat ik allemaal moet gebruiken. Kan ik de originele 16v ontsteking gebruiken of moet ik hiervoor ook een andere hebben ?
Old 06-10-2006, 10:55
Lieuwe's Avatar
Ok das duidelijk, bedankt voor je reactie. Nog meer mensen met soortgelijke ervaringen ?
Ben voor de rest wel te spreken over mijn K-jetronic. Alleen is de benzinepomp een beetje gaar dus krijgt ie niet genoeg benzine aangeleverd. Zou ik dus beter een nieuwe pomp kunnen kopen en alles voor de rest wat netjes maken (roest wegwerken )
Old 06-10-2006, 21:23
Rallyegolf20vt's Avatar
Mooi op k jetronic blijven rijden .
Bouw je hem om naar digifant moet je er ook weer een chip bij laten schrijven
wil je het goed doen . Deze zijn ook niet goedkoop ! Een goede chip iig .
Old 07-10-2006, 08:50
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Ik bouw regelamtig 16V's om naar digifant, zowel naar digifant 1 als 2.
Meestal doe ik dit omdat de klant het beu is met het k-jetronic systeem en zijn kuren...
Digifant is moderner en betrouwbaarder, maar k-jetronic reageert idd heel erg direct.
Ik heb speciale chips laten schrijven voor de 16V digifant, die kosten bij mij € 75,- dus daar hoef je het niet voor te laten.
Digifant 16V loopt netjes, rustig en start altijd feilloos, warm of koud, maakt niet uit, maar als je k-jetronic goed loopt zonder problemen zou ik het lekker zo laten.
Groeten, Jeroen.
Old 07-10-2006, 09:40
Lieuwe's Avatar
Dan blijf ik eerst wel hangen bij de k-jetronic zolang die nog probleemloos functioneert.
Nog even over die chips die jij verkoopt. Zijn deze berekend voor een standaard KR blok ? Zijn veel mensen die wel wat mods hebben zoals andere nokkenassen etc moet er dan wel speciaal een chip geschreven worden ?
Old 09-10-2006, 17:06
bolku's Avatar
Voor de meest gebruikte nokkenassen zijn de chips goed, zodra je verder gaat kan je zowiezo beter naar een vrijprogrammeerbaar systeem toegaan zoals bv. Megasquirt.
Groeten, Jeroen.
