Old 04-10-2006, 11:52
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
Default Complete Oettinger motor
Old 04-10-2006, 12:25
jammer van de orginele inlaat die mist..
twijfel ook aan de echtheid van deze motor
Old 04-10-2006, 13:44
Big_Mac_Mark's Avatar
jammer van de orginele inlaat die mist...
Klopt, en die zijn niet erg makkelijk te vinden toch?
Ander kleppendekseltje is idd zo geplaats...
Waaraan is dat aan het uiterlijk nog meer te zien dan?
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 04-10-2006, 13:49
uitlaat moet gegoten zijn en verder kun je ze controleren door 1 eenvoudige vraag.. welk nr heeft het blok..
elk oettinger blok heeft een eigen nr. zo had hans nr 1751
Old 04-10-2006, 13:54
Aha...Geloof dat een maat van me ook een originele heeft (golf 2 GTO, vast wel eens gezien) maar durf ik niet met zekerheid te zeggen. Zal eens kijken/vragen naar dat nummer...
Old 04-10-2006, 14:01
zit verschil in blokken he.. je hebt de oettinger 16s.. das de gelverde 1600 voor de golf 1..
en je hebt de oettinger 1800.. 2000e en 2100 de laatste 3 zijn voor de golf 2 op basis van de KR en PL.. die motoren zijn herkenbaar aan de sticker die in de motorruimte van de auto zit met afstelgegevens etc.. daarna werd oettinger leverancier voor een chip en een nok meer niet..
Old 04-10-2006, 14:07
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Originele inlaat zit er zelfs op....beter kijken mannen! Dit is een Oettinger 16S motor geleverd voor een golf 2, daarvan kromt de inlaat geheel anders, ook naar de andere kant waar de luchtfilter en spinnekop zit....
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 04-10-2006, 14:10
owk.. zat ff met mijn kop bij een 1600
Old 04-10-2006, 21:12
MartinGT's Avatar
MartinGT MartinGT is offline
Kwam ik tegen op het rijst-raket-forum: Zelfde oetinger blok, staat wat meer info bij.
Max koppel = 228 Nm bij 5500 rpm
Max vermogen = 135 Kw bij 6000 rpm
