Old 03-10-2006, 13:19
Black Devil's Avatar
Default BI-Xenon H4 8000K/Bumpstops
Alle aangeboden delen zijn Nieuw!
Ik bied aan een complete H4 BI-Xenon set 8000K, deze past in verschillende modellen Golf 1/2/3 Jetta etc. De set is helemaal compleet en is makkelijk in te bouwen. Als je alles netjes inbouwd en wegwerkt zit het er binnen 40 minuten in.
Het dimlicht en groot licht is dus Xenon, Het werkt niet met een glaasje of iets dergelijks wat ervoor klikt bij grootlicht, het zijn gewoon 2 aparte lampen in 1. Ik heb het zelf ook in mijn Golf 2 zitten en het werkt ideaal.
Er zit 1 jaar garantie op productiefouten etc.
Set kost 199,-
Bumpstops voor de achterzijde voor golf 1,2,3,4,5 etc past op bijna alle VW's aan de achterzijde. Betreft 4 stuks per demper. Je hoeft niks te demonteren, alleen omhoog krikken rubbers ertussen drukken, 180gr draaien en inelkaar duwen dmv de 4 pennetjes zodat de rubbers er niet tussenuit vallen.
Op deze manier kun je het aanlopen van je wielen tegengaan.
19,95
Verzending is mogelijk en kost 6,50 of verzekerd opsturen 8,00
Groetjes Erdem
BK Customs
06-41843898
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 03-10-2006, 13:47
Zijn er nog aanpassingen nodig voor het xenon setje? zo nee pm me aub dan neem ik direct een setje van je over.
Old 03-10-2006, 13:56
Als je H4 hebt past het er zo in, geen draden knippen of wat ook alleen stekkers aansluiten. En je hebt PB
Golf Rallye
Dailys:
Old 03-10-2006, 14:12
OakgreenVR6's Avatar
Mocht het met Henk niks worden dan heb ik grote interesse, 2e optie dus graag!
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 03-10-2006, 14:14
mischien heeft hij meerdere setjes..
Old 03-10-2006, 14:22
Misschien wel, maar dat staat niet in zijn advertentie. Hoe dan ook zou ik wel zo'n setje willen hebben voor in m'n winterfront.
Old 03-10-2006, 14:23
Er zit trouwens 1 jaar garantie op productiefouten etc.
En ik heb meerdere sets in de aanbieding
Golf Rallye
Dailys:
Ik heb dus meerdere sets
Golf Rallye
Dailys:
Old 03-10-2006, 14:26
Alleen af te halen in Castricum, of heb je ook andere afhaalmogelijkheden?
Old 03-10-2006, 14:28
Afhalen alleen in Castricum inderdaad of eventueel in Heerhugowaard in de middag dus rond 12.00/13.00 of verzending
Golf Rallye
Dailys:
Old 03-10-2006, 19:21
okkehel's Avatar
okkehel okkehel is offline
oke en 8000K is dat een beetje blauwe xenon of hellemaal wit?
Old 03-10-2006, 19:24
Wit is 6000K 8000K is zeker behoorlijk helder blauw
Golf Rallye
Dailys:
Old 03-10-2006, 20:31
Jerome Jerome is offline
Wat betreft de bumpstops....ik ken dat eigenlijk nog niet goed....maar is het zo dat je per zijde ze alle 4 gebruikt, of kun je er ook bijvoorbeeld 2 tussen zetten. (indien niet verlaagde auto) Dus zodat de bumpstop pas later "ingrijpt" zeg maar.
En zou het ook passen op een Passat station uit 99, of is het puur voor de Golf?
Old 03-10-2006, 20:51
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
8000K is toch het hoogste wat nog mag volgens de wet? Blijf je deze setjes ook leveren? Heb namelijk zoveel wat nog eerst moet. En dan wil ik dit daarna zeg maar. Dus dat zal nog wel even op zich laten wachten. Ben dus zeker geïnteresseerd.
En als ik mijn niet vergis is verzenden duurder geworden, namelijk 6,20. Misschien even aanpassen?
Old 04-10-2006, 07:57
Thanx voor de Tip!
IK ga ze wel blijven aanbieden ja, Ik ben er nu doorheen, ik ga vanmiddag gelijk nieuwe bestellen dus zodra ik ze weer heb zet ik het hier neer!
Golf Rallye
Dailys:
Old 04-10-2006, 07:59
Je kunt er ook 1,2,3,4 plaatsen, net zoveel je nodig hebt dus je hoeft ze niet alle 4 te plaatsen.
De bumps passen ook bij de passat,jetta,beetle aangezien de diameters vd achterdempers allemaal gelijk zijn
Golf Rallye
Dailys:
Old 04-10-2006, 08:18
cabbymark's Avatar
cabbymark cabbymark is offline
Hey... Dit zijn dezelfde xenon-sets als Pilot, of niet..?
Die heb ik vorige week gekocht en alles ziet er hetzelfde uit. Goed spul hoor.. ( tot nu toe.. )
Golf MK1 Cabrio.
Ik heb een hekel aan bumperklevers, gister zat er WEER één voor me..!
Old 04-10-2006, 08:22
Zou goed kunnen, ik ben er erg tevreden mee, zit netjes in elkaar
Golf Rallye
Dailys:
