Old 18-12-2003, 17:36
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Default probleem met ruitenwisser en kachel, golf 2
mn meisje heeft een golf 2 1.3cl. gewoon een leuk ding.
nu heeft ze de laatste tijd last met de ruitenwissers, alleen
de normale stand doet het, interval en snel niet.
ook doet de kachel het alleen op stand 3.
wat kan dit zijn? relais? zekering?
hoor et graag
Old 18-12-2003, 17:55
vwleusden's Avatar
Je heb meerdere opties... neem aan dat het niet tegelijk is gekomen.
Voor de ruitenwisser:
- wissermotor
- relais
- hendel bij stuur
Kachel:
- potmeter
- kachelmotor zelf
2011 Ford Ka
Old 18-12-2003, 20:52
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
lijkt me idd precies wat dennis zegt. Of er moet een schakelaar kapot zijn van de kachel
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 18-12-2003, 21:05
Alex's Avatar
et "leuke" is dat et eigenlijk gelijktijdig is aan komen waaien..
zal morgen es ff kijken..
alvast bedankt!
Alex
a.k.a Alex G60
Old 18-12-2003, 21:07
Antera's Avatar
kan dus ook een draadbreuk zijn ofzo dit zijn geen leuke dingen om uit te zoeken
HUIDIGE RIDE:
Old 18-12-2003, 21:25
dennisv dennisv is offline
ik heb ook eens zoiets gehad en dat bleek me contact schakelaar te zijn achter het contactslot
Old 19-12-2003, 13:19
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
dat had wolfsburg8v ook, geen licht, ruitenwisser en achterruitverwarming, dit kwam ook door het contactslot.
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 19-12-2003, 13:59
jeroenk's Avatar
jeroenk jeroenk is offline
Send a message via MSN to jeroenk
Ik heb ook elektronica problemen gehad. met aanjager en dashbord verlichting, check al je massa punten, bij schakelaars even doormeten of je spanning hebt, massa van zekering kast enz enz
Nothing Beatz a F&I GTI driver
>> 1 of the 200 <<
Old 21-12-2003, 17:57
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
vaak is het ruitenwisser probleem het relai en voor de kachel kan het ook wel eens de kachelweerstand zijn en als dat het is ,,meten is weten" als je een draadbreuk ofzo hebt
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 21-12-2003, 22:38
vwleusden's Avatar
Originally Posted by niels_g60-power
,,meten is weten"
Mooi gesproken Niels... je haald me de woorden uit de mond.
Massaounten moeten idd goed schoon zijn en niet geoxideerd. Maar ik denk dat je het beste de eerst genoemde punten kan controleren waarmee je een heleboel uit kan sluiten.
2011 Ford Ka
Old 24-12-2003, 21:17
Allart-Ghetta's Avatar
Mijn gokjes zijn:
ruitenwissermotor (de motor zelf dus) die heeft 2 snelheden, en voor interval gebruikt hij ook de snelle snelheid dacht ik.
kachel: weerstand op de kachelmotor te warm geworden en dus is de smeltzekering uitgefikt, kan je een draadje op solderen of een andere halen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 25-12-2003, 15:23
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
ja maar die zekering fikt nietzomaar door, meestal gebeurd dat omdat de aanjagermotor te zwaar loopt en dan te veel sroom moet trekken.
Old 29-12-2003, 21:24
Mijn ervaring is dat als je hem ALTIJD aan hebt staan op standje 1 dat ie dan uitfikt.
Old 03-10-2004, 19:20
MKII freak's Avatar
MKII freak MKII freak is offline
Ik heb het ook al een gehad en bij mij was t mijn schakelaar die het begeven had.
Good luck!
Old 04-10-2004, 15:23
ik heb het probleem ook gehad en dat lag ook aan het contact was een of ander stekker blokje wat erachterzat wat vervangen moest worden.
Old 04-10-2004, 20:55
MauSeR35's Avatar
so das weer een ouwe koei!
Old 04-10-2004, 22:18
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
ik had dat probleem ook een enige tijd geleden, een vriend van me net zo. in bijde gevallen bleek het de weerstand op het motortje te zijn. die zorgt ervoor dat stand 1 en 2 geremd werken. stand 3 werkt op volle stroom, daar heeft ie geen weerstand nodig. vandaar dat altijd 3 wel werkt en 1+2 niet
Old 05-10-2004, 04:31
Chrispy's Avatar
Chrispy Chrispy is offline
Old Fart
alleen als je de fan niet bijhoudt. bladeren en takjes in de bak van de fan verdwijnen niet uit zichzelf.
Eigen volkswagens eerst !!!
