Old 29-09-2006, 08:39
NickiGreenEyes's Avatar
NickiGreenEyes NickiGreenEyes is offline
Default verschillend stationair toerental
hallo mensen,
heb een golf mk2 16v..
als de motor koud is loopt hij net onder de 1000rpm.. als de motor een stuk warmer is blijft hij stationair bij de 1500rpm hangen. als ik dan stil sta voor het stoplicht en hij loopt 1500rpm laat ik de koppeling een klein stukje opkomen zonder gas bij te geven en dan gaat hij iets lager stationair lopen..
weet iemand waar dit aan kan liggen?
ik hoor t graag.
gr. nick
Old 29-09-2006, 08:45
vw dennis's Avatar
Dat als je je koppeling laat opkomen, dat die dan minder hoog stationair loopt is natuurlijk meer dan logisch... Je belast je motor dan wat, waardoor die minder hoog gaat lopen. Probeer (als je die heb) de stappenmotor eens een keer uit te wisselen... Deze veroorzaken wel eens problemen
Your Signature
Old 29-09-2006, 08:54
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
ik had het zelfde probleem met een 1.8 8v gti en ik heb daar de bedrading van een vollast schakelaar op gasklephuis gemaakt deze was gebroken waar je het niet kon zien
Old 02-10-2006, 07:49
ok bedankt voor de reacties... zal eens kijken naar die stappenmotor
gr, nick
Old 02-10-2006, 16:37
Luchtweger zal ook wel olie inzitten net als het gasklephuis.
Alles goed schoonmaken,bij mij werkte het ook.
Old 02-10-2006, 17:34
Stappenmotor heeft een 16v zeer zeker wel. En daar kan het idd ook aan liggen.
