Old 27-09-2006, 19:25
itsavik itsavik is offline
Default VR6 trekt naar rechts
Beste mensen, Ik heb nu al een tijdje een vr6 die naar rechts trekt, banden vervangen uitgelijnd maar helaas heeft niks geholpen. Volgens de uitlijn spec. is er zo gauw niks kroms te ontdekken.
Ik weet van de auto dat hij rechts voor schade heeft gehad.
De auto stuur ook makkelijker naar rechts dan naar links
Heeft iemand een idee !?
Kan het in het stuurhuis zitten dat daarbinnen een klep vastzit ofzo
Bedankt voor de evt. reactie(s)
Old 27-09-2006, 20:17
Der Typ Siebzehn's Avatar
een klein misverstandje......
Old 27-09-2006, 20:32
Dennuz's Avatar
Dennuz Dennuz is offline
laat hem nog eens goed uitlijnen en laat controleren of je subframe geen tik heeft mee gekregen.... of een rem wat iets aan loopt of dat er iets krom is. als je rechter wiel iets verder na achteren staat dan je linker wiel dan valt hij makkelijker na binnen, waardoor hij mogelijk makelijker gaat sturen,
succes ermee
Old 27-09-2006, 20:45
Jurgen Santana's Avatar
Liggen je draagarmrubbers er niet uit?
WWW.MIVW.NL
Old 27-09-2006, 21:21
snellesjaak's Avatar
snellesjaak snellesjaak is offline
Zware passagier aan de rechterzijde?
Old 27-09-2006, 22:08
vw dennis's Avatar
Gelijke banden? (Merk, profiel, ect)
Gelijk profiel?
Goede bandenspanning?
Speling op de wielen?
Wielen die zwaar draaien? (remmen die niet goed loskomen)
Alle rubbers nog goed?
Draagarmen nog in de goede vorm? (ivm de schade)
Trekt die al naar rechts sinds je hem heb?
Your Signature
Old 28-09-2006, 10:06
Gelijk profiel?
Volgens de uitlijnman zijn de draagarmen niet krom
Ja hij trekt al naar rechts sinds ik hem heb.
Als het subframe krom is is dat dan nog te fixen ?
Remmen zijn vernieuwd
Banden, spanning, uitlijning allemaal perfect
Toen de auto op de brug stond en ik met de wielen stuurde voelde ik ook dat de ene kant zwaarder ging dan de andere !
Weet iemand misschien een adresje om hier eens goed naar te laten kijken :redx:
Old 28-09-2006, 13:45
Cleveringa Cleveringa is offline
Heb zelf een golf 3 gt tdi, die ook naar rechts trekt..... heeft ook net nieuwe banden, nieuwe draagarmrubbers, nieuwe schijven etc etc. Heb hem nu voor de 2e keer laten uitlijnen bij een ander bedrijf, maar hij trekt ook nog steeds naar rechts.
Het rare is dat hij dat niet altijd gedaan heeft, zat eerst een zeer lage verlagings set onder, toe was er niks aan de hand.
Nu set er ook een verlagingsset onder maar die heeft wat meer comfort, en sinds dien trekt hij naar rechts....
Volkswagen Kever 1300 1974 in restauratie
Volkswagen Lupo 1.4 16v 100pk 2000
Old 28-09-2006, 14:02
vw dennis's Avatar
Als het subframe krom is, zal je hem moeten vervangen. Zoek naar roest op het subframe, daar zit meestal dan de schade
Your Signature
Old 28-09-2006, 15:15
Als het subframe krom is en de auto is goed uitgelijnd zou die ook niet moeten trekken.
WWW.MIVW.NL
Old 28-09-2006, 15:29
(B)ruud's Avatar
(B)ruud (B)ruud is offline
Volgens mij moet deze topic toch echt naar Golf en Vento MKIII verplaatst worden
Greetz Ruud
AiRhEaD
StAy (AiR)cOoL
'69 T2a westfalia camper
Old 28-09-2006, 16:45
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
precies zou na uitlijnen goed moeten sporen.
wat doet hij als je rijd en gaat vol in de ankers??
moet hij diezelfde kant op trekken.
of je hebben geen goede monteur die hem heeft uit gelijnt.
waar kom jij vandaan dan?
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 28-09-2006, 17:13
Kom uit Utrecht, als ik rem merk ik bijna niet dat hij naar rechts trekt. De wielen lopen goed vrij dus het is niet een rem die blijft hangen.
Zou het in het stuurhuis kunnen zitten ? Omdat ie ook zwaarder naar links stuurt ?
Old 29-09-2006, 16:55
NIemand meer een suggestie ??????????
Old 29-09-2006, 17:05
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Remservice Utrecht proberen ?
Namen altijd de tijd voor mij . Geen idee of ze nog bestaan .
Old 29-09-2006, 18:27
Als ze uit jou tijd stammen vrees ik het ergste
WWW.MIVW.NL
Old 03-10-2006, 17:42
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
ik heb ff op mijn vr6 gelet en de mijne doet het ook
\alleen mijne is 1000% schade vrij
hij doet het sinds ik de borbet T tjes eronder heb:S
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 03-10-2006, 17:44
vw dennis's Avatar
Eigenlijk moet je met andere velgen (met andere waardes) ook uitlijnen
Your Signature
Old 03-10-2006, 17:49
Das onzin, je lijnt de stand van de wielen uit. Die veranderd niet als je er andere velgen onder zet.
WWW.MIVW.NL
Old 03-10-2006, 18:03
vw dennis's Avatar
Hoe verklaar je het probleem van Nefret dan? Mits die verder natuurlijk aan de uitlijn eisen voldoet (bandenspanning etc.)
Your Signature
