Old 27-09-2006, 13:29
Cobrakever's Avatar
Cobrakever Cobrakever is offline
Default Welke motoren passen allemaal in een GOLF 1
HAllo,
Ben even benieuwd welke motoren er allemaal (+1600) in een 83'er Golf 1 passen. Op dit moment zit er een 1500 in. Mijn bedoeling is niet om een injectie motor te gebruiken maar 1 bouwen met dubbele carbs. Echter heeft dit volgens mij geen invloed op de motor steunen.
alvast bedankt
Groet
Rogier
Old 27-09-2006, 14:02
bugdaddy's Avatar
bugdaddy bugdaddy is offline
Vrijwel alles is pas te maken....
Hoever wil je gaan?
red alert; GET DOWN!!!
Old 27-09-2006, 15:19
Der Typ Siebzehn's Avatar
als het 1600+ is, dan heb je de keuze uit de volgende standaard blokken: 1800 8V, 1800 16V, 2L 8V, 2L 16V. Verder de 1800 20V (met of zonder Turbo), 2L turbo-motor.
Originally Posted by heinz74
Old 27-09-2006, 15:34
Soumensch's Avatar
Soumensch Soumensch is offline
ik wou net een soortgelijke thread plaatsen. Ik heb namelijk een golf 1100 uit '81. Ik ben erg benieuwd welke motoren er in mijn golf passen zonder motorsteunen aan te passen. Past elke golf1 motor er zo in. En golf2 motoren ook?
Ik zou ook graag willen weten vanaf welke motor(cilinderinhoud+vermogen) ik dingen moet gaan aanpassen zoals ophanging, aandrijfassen, remmen enz. Bijv een 1800 uit een golf cabrio uit '87, die hebben 98pk als ik het goed heb, welke aanpassingen moet ik daar allemaal voor doen?
Old 27-09-2006, 15:46
Nee, bij een auto waar standaard een 1100 of 1300 blok (de kleine motor) inzit (inzat) zullen de motorsteunen aangepast moeten worden wil je een 1500, 1600, 1800 of 2L (de grote motor) inbouwen, maakt niet uit of die blok nu uit een Golf 1 (1,5 t/m 1,8), een Golf 2 (1,6 t/m 1,8) of zelfs 3 (1,6 100PK t/m 2L) stamt, is allemaal hetzelfde.
Old 27-09-2006, 16:34
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Als je nu een 'small-blok' hebt, past er zonder aanpassen van de steunen maximaal een 'small-blok' 1600 in het vooronder. (bijv. ABU)
Geld moet rollen*
Old 27-09-2006, 16:40
Even een kleine aanvulling van mij: dat is dus een 1600cc Golf 3 blok met standaard 75PK.
Old 27-09-2006, 17:11
Cobrakever's Avatar
Hoever wil je gaan?
Tsja dat weet ik ook (kever he!!)
dus een 1800 8v of 16v kan zonder problemen gemonteerd worden. wanneer ik met dubbele webers ga werken is dan de 8v de betere keus?
groet
Rogier
Old 27-09-2006, 17:47
Soumensch's Avatar
Kan een 1600blok omdat het pas of is het vanwege het vermogen wat zo'n blok leverd. Dan kan een 1600 golf1 GTI-blok dus ook.. toch??
Old 27-09-2006, 17:52
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Een 1600 Gti blok past er alleen in door de motorsteun aan de d-riem zijde (dus rechts) te verplaatsen. En dan passen alle 827 type motoren erin.
Soon to be turbo-ed!!!
Old 27-09-2006, 19:26
oftewel , anders gezegd, de "big-blocks" (EA 827 = VW interne typering van de big-block)
Old 27-09-2006, 20:58
beckymk1freak's Avatar
beckymk1freak beckymk1freak is offline
Send a message via AIM to beckymk1freak
groet
Rogier
16v met carbs is egelijk beter vooral ivm de ruimte voor de carbs,16v komen ze aan de radiateur zijde 8v komen ze onder het schutbord boven de uitlaatspruitstuk.
W@man in volkswagen mk1
Old 27-09-2006, 21:55
Timmetje20's Avatar
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Send a message via MSN to Timmetje20
En bij een 8v komen de carbs boven het uitlaatspruitstuk te zitten waardoor ze als het ware warme lucht krijgen. Een 16v heeft een cross flow kop (inlaatpoorten aan de voorkant, uitlaatpoorten aan de achterkant). Succes
Golf 1 GTI '83 Alpinweiss
Golf 1 1100 '83
Old 28-09-2006, 07:23
bugdaddy's Avatar
groet
Rogier
Ja hoor met een adapterplaatje en zelfbouw motorsteuntjes ed kan je er misschien ook een keverblokkie inhangen
Al zul je wel in de knoop komen met je aandrijfassen....
Old 28-09-2006, 09:51
Er zijn ook wel cross flow koppen voor de 8 kleppers te krijgen.
Old 28-09-2006, 14:21
Timmetje20's Avatar
klopt heb ik ook al een keer van gehoord volgens mij van een audi 80 als ik me niet vergis.
Golf 1 1100 '83
Old 28-09-2006, 15:12
Golf 3 1600 100PK (basis = EA 827 dus "big-block"), idem Golf 4 en 5 en Audi A4, Golf 4 2Liter 115 PK, allemaal (8V met cross-flow cilinderkop.
