Old 25-09-2006, 12:14
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Default Past een KW Variant 2 van Polo 6n onder Golf 2?
Zoals de titel al zegt,,,
ik kan aan een KW Variant 2 komen wat onder een Polo 6n heeft gezeten. Nu zegt die jongen dat hij ook onder een Golf 2 past wat ik nogal bedenkelijk vind , gaat dit lukken (zonder aanpassingen) of niet ??
Grtz Erik
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 25-09-2006, 12:53
Albie's Avatar
Albie Albie is offline
Nee denk het niet.
Heb even een advertentie opgezocht. Daar staat bij dat 'ie past onder een golf II, golf III, vento, corrado, passat. Dus lijkt mij dat die van een Polo 6N niet onder jouw Edition past?
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_...3D%3D&df=1&fta=
Drive nice, drive fast, drive a MKIV TDI
Old 25-09-2006, 12:56
NickiGreenEyes's Avatar
NickiGreenEyes NickiGreenEyes is offline
Default KW variant 2
ej kerel,
heb ff voor je op de kw site gekeken maar zowel de variant 1 als de variant 2 zijn volgens mij totaal verschillend voor de golf 2 ten opzichte van de polo 6n.
zijn ook verschillende productnummers dus ik weet t niet..
gr. nick
Old 25-09-2006, 13:57
mellowyellow20VT
Zover ik weet kan het wel, je kunt er dan ook een heel stuk lager mee, schijnen kortere poten te zijn.
MVG
Sebas
Old 25-09-2006, 14:30
Volkswagenaar's Avatar
vooral de acherste poten wijken ziekelijk veel af. helemaal omhoog gedraait is nog steeds erg laag.
zoals Sebas al zegt dus.
Old 25-09-2006, 16:24
Erik's Avatar
dus het kan WEL !!?? (omdat de meningen nog een beetje verschillen )
is er dan iemand die er zo eentje onder heeft zitten ?
laag wil ik wel gaan
hoop dat iemand hier uitsluitsel over heeft
Old 25-09-2006, 17:21
Jurgen Santana's Avatar
Het kan wel, hier een foto van een Golf 2 met 6N schroefset.
WWW.MIVW.NL
Old 25-09-2006, 18:06
VWJYI VWJYI is offline
het kan wel ik had onder mijn polo een kw set en die heeft een vriend van mij daarna onder zijn golf gezet..... Ik heb zelf 2 originele polo voorschokbrekers op een passat ('92) gezet....
Old 25-09-2006, 18:46
Baricade Baricade is offline
Kan inderdaad heel goed.
Old 26-09-2006, 09:40
Erik's Avatar
zit je dan niet met het verschil in gewicht, een polo weegt veel minder.
het past dus maar of het ook fatsoenlijk werkt en blijft werken ?? of maakt dit niets uit
Old 26-09-2006, 09:45
Berserker's Avatar
een polo 6n weegt 910 kg,
golf 2 16v weegt 930kg volgens autoweek dus is verwaarloosbaar....
Mijn project, '77 audi 50
Old 26-09-2006, 09:50
Polo 6n 1.6 3drs 921kg
Golf 2 1.8 3drs 903kg
echt veel minder..
Old 26-09-2006, 13:55
anders kom hier maar langs dan gooien we ze eronder......half uurtje werk als alles goed los gaat....... heb al wat oefening gehad...hahahahaha
Old 26-09-2006, 13:58
Berserker's Avatar
echt veel minder..
je vergeet dat eric edition een 16v heeft, die is weer iets zwaarder
Old 26-09-2006, 14:05
De set is ook geschikt voor een Polo 4 deurs, en die is nog weer zwaarder
WWW.MIVW.NL
Old 26-09-2006, 14:08
Berserker's Avatar
Old 26-09-2006, 14:38
Erik's Avatar
al vast bedankt voor het aanbod, maar ik kan voorlopig nog niet over de set beschikken, zal pas denk ik rond de jaarwisseling vrij komen maar zal het zeker in gedachten houden , en het is nog niet 100% zeker dat hij hem ook verkoopt aan mij
op kenteken weeg ik 933 kg , weet niet wat een polo 4 deurs weegt, maar het moet dus te doen zijn neem ik aan.
Old 27-09-2006, 00:00
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Maar dan begin je achter dus met laag of nog heel veel lager. Iemand had ook zo'n set op zijn Golf Mk3 gemonteerd. En die heeft de achteras aangepast. Poten achter zijn namelijk te kort. Kan wel maar zit je al gelijk heel laag.
