Old 22-09-2006, 19:27
okkehel's Avatar
okkehel okkehel is offline
Default Golf 1.1 Carburateur vraag
Ik had even een vraag: Ik keek vandaag even bij mn auto bij de motor, en zag toen dat er een pijpje lek is. Het pijpje loopt van de Carburateur naar de uitlaad.
Weet iemand waarvoor dit pijpje is? In mijn vraagbaak kon ik het niet vinden.
Al vast bedankt
Old 22-09-2006, 19:39
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
is het een buis die je zo kan verwijderen zonder iets los te maken? dan is het waarschijnlijk een buis om in koude temperaturen warme lucht naar de carburator te sturen.
anders moet je even een fototje posten van de buis die stuk is en de plaats waar die hangt.
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 22-09-2006, 19:58
okkehel's Avatar
Ik heb even een scan gemaakt van mn boek.
Het staat met oranje pijlen aangegeven...
Old 22-09-2006, 20:18
VwPolo89's Avatar
ik heb het over een andere pijp denk ik
even wachten op advies van iemand anders dan
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 22-09-2006, 20:20
okkehel's Avatar
oke, bedankt voor je antwoord in ieder geval
Old 22-09-2006, 20:57
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Ah, zie ook in fotoboek.
Die buis loopt niet zozeer van je carb naar je uitlaat, maar van het inlaatspruitstuk naar de uitlaat.
Een (klein) deel van de uitlaatgassen loopt bij jouw motor (70'ies/vroege 80'ies) via kanaaltjes in het inlaatspruitstuk naar de uitlaat.
Als het pijpje rot is, moet je het vervangen. Afdoppen kan, maar is zeker NIET aan te raden. Gewoon vervangen.
Geld moet rollen*
Old 22-09-2006, 20:59
okkehel's Avatar
Oke bedankt voor je antwoord Ik wilde het ook gewoon vervangen.
Maar ik wilde even weten waarvoor het was
Old 22-09-2006, 21:07
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Het lijkt mij dan een soort van EGR? Een deel van de uitlaatgassen opnieuw mee laten verbranden om de uitstoot omlaag te halen...?
Soon to be turbo-ed!!!
Old 22-09-2006, 21:54
sjampoo's Avatar
Nee, geen EGR.. we're speaking the late 70'ies here!.. Het zijn 2 kanaaltjes, die langs/tussen/over de inlaatkanalen lopen. Ze verwarmen daarmee het alu van het inlaatspruitstuk, en daarmee de inlaatlucht/carb etc. etc.
Er komt dus GEEN uitlaatgas bij de inlaatlucht.
Geld moet rollen*
Old 22-09-2006, 21:56
okkehel's Avatar
om bevriesing tegen te gaan bijvoorbeeld?
Old 23-09-2006, 09:06
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Nee, gewoon om hem beter te laten draaien in koude omstandigheden.
Old 23-09-2006, 10:03
okkehel's Avatar
oke..ik ben al bezig om hem er af "proberen" te halen...er zit natuurlijk een bout weer helemaal vast
