Old 20-09-2006, 17:55
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Default Welke turbodrukmeter nemen?
Hey folks,
ik ben van plan om op mijn 1,6 TDint een turbodrukmeter te monteren. Nou heb je natuurlijk meters en meters, en ik heb weinig zin om straks met een meter in de auto te zitten met de nauwkeurigheid van een kermishorloge... wie weet welke meter(s) betrouwbaar en nog enigzins betaalbaar zijn? Alvast bedankt!
Groet, Arnaud.
Old 20-09-2006, 19:03
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Vdo ?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 20-09-2006, 20:04
bobby-digital's Avatar
zou ik ook voor gaan, werk er namelijk
motometer is ook goedspul trouwens...
Old 20-09-2006, 20:18
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Duh.
Drukmeters zijn er in allerlei soorten en maten. Voor in de auto kom je echter al snel op 53mm uit, met de bijbehorende foute en betere merken.
Toevallig vanavond een drukmetertje geinstalleerd.. industriele kwaliteit:
Industrieel als in: gaat niet zomaar kapot, maar ook: dat wat ie nu aangeeft, geeft ie over een jaar nog aan. En: niet te duur
http://www.monopoel.de/uebersicht/sog.html
Of dat dan ook exact overeen komt met de schaal boeit me niet zoveel. Weet van m'n werk dat dit ook bij de echte profi nog wel eens afwijkt van de werkelijkheid.
Ochja: schaalverdeling: -1,0 tot 1,5 bar. streepjes om de 0,1 bar. Wil je t echt exact weten: digitale meter nemen, en die laten ijken. ( www.buroblauw.nl )
Geld moet rollen*
Old 20-09-2006, 21:03
Jan de Tuinman Jan de Tuinman is offline
Rij zelf met vdo en doet het goed.
Old 20-09-2006, 21:11
jettaracing's Avatar
Hey arnaud ,ik heb er ook één in de witte jetta ,een vdo
Volgens de kenners één van de beste meters,kosste wel een dikke 60 euro ,maar past dan ook mooi bij de originele vw tellers!
En ,ja hij draait echt met 1 bar!
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 20-09-2006, 21:13
Jij heb meer druk dan ik!
Old 20-09-2006, 21:16
Arnaud's Avatar
Bedankt allen! Ga morgen even informeren naar een VDO-metertje.
Old 20-09-2006, 21:54
sjampoo's Avatar
Overdruk?
Ik rij met onderdruk!
Geld moet rollen*
Old 20-09-2006, 22:06
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Polo's zuigen heb je al snel onderdruk he
Old 21-09-2006, 07:41
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
hoe zitten die krengen eigenlijk aangesloten?
ik heb ook zooitje besteld uit amerika waaronder een turbo boost kitje.
maar ik kan nooit wat vinden over de opnemer.
heeft iemand hier foto's van?
www.weedeaters.nl
Old 21-09-2006, 08:35
sjampoo's Avatar
De voeler voor de onderdrukmetertjes, zit meestal gewoon IN het metertje zelf. Dus in plaats van een sensor ergens in het blok (zoals bij olie temperatuur, olie druk etc), met daaraan bedrading naar het metertje, werken de (lucht)drukmeters gewoon met een vacuumslang van motor naar dashboard.
Ergens op het inlaatspruitstuk dus een aansluiting zoeken, et voila.
Geld moet rollen*
Old 21-09-2006, 11:14
Toby's Avatar
knap kut dus als het blok achterin ligt.
www.weedeaters.nl
Old 21-09-2006, 11:46
hoezo? porsche turbo wel eens van gehoord?
Old 21-09-2006, 13:02
Toby's Avatar
ik weet niet of zij met zo'n lang vacuum slangetje werken?
ik zie wel. moet iig wel zorgen dat de slang echt nergens tegens aan ligt en gaat lekken...
misschien het slangetje tegen mijn hemel pritten...
www.weedeaters.nl
Old 22-09-2006, 18:07
infamous's Avatar
infamous infamous is offline
Vond dit ook wel mooie meters.
Deze
Die van raidhp lijken me ook mooi, maar twijfel aan de kwaliteit. heeft iemand daar ervaring mee?
______________
Golf MK4 1.9TDI
T2b 1600
Golf MK1 Cabriolet 1.8
Polo 6N 1.9D
Old 22-09-2006, 21:00
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Heb juist zo'n VDO meter gekocht voor 10€ incl verzending Hopelijk doet hij het goed. En past ook bij mijn overige VDO meters (standaard bij golf I GTI).
Old 22-09-2006, 21:59
sjampoo's Avatar
(voor de kop sla modus aan
goedkoop = duurkoop.
nadeel 1 van de industrie meter ontdekt: niet verlicht
Overigens, voor de luchtkoelers/porsche-adapten: onderdruk kan je prima/makkelijk over langere afstand meten met een slangetje... en de slangen die vw daar voor gebruikt gaan echt niet lek, behalve bij de aansluitingen.
Geld moet rollen*
Old 23-09-2006, 15:53
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
autometer zijn goed en alles zit er bij
Old 05-10-2006, 14:34
Fahrvergnugen's Avatar
net gekocht. heel mooi dingetje.
Gr,
Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
