Old 17-09-2006, 12:25
Henk_Pigo's Avatar
Default Aandrijfas vraag
Ik heb gisteren de motor uit mijn gti gehaald. In het verleden had ik al eens opgemerkt dat de lange aandrijfas erg klem zat in de kom aan de versnellingsbak. Bij het vervangen van de koppeling viel het me op.
Om eens te kijken of er misschien een te lange as onder zat, heb ik hem naast een gelegd van een scirocco 16v:
Ik heb ze aan 1 kant gelijk gelegd, en de as die ik gisteren uitgebouwd heb is gewoon 1 a 2 cm te lang
Is het een golf 2 as die ze er onder gelegd hebben? Het viel me al op dat dit ook een 100mm homokineet is, origneel hoort dit 90mm te zijn.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 17-09-2006, 13:33
Tomvw Tomvw is offline
De homokineet van een 16V heeft inderdaad een grotere diameter.
En ik denk dat je een aandrijf-as van een golf 2 hebt.
Je aandrijf-as mag niet klem zitten namelijk.
Ik hoop niet dat er veel schade heeft aangericht?
Ik zou een orginele as zoeken als ik jou was.
De homekineten van een golf 1 en 2 zijn wel het zelfde.
Old 17-09-2006, 19:56
Aandrijfassen golf1 jetta1 en scirocco1:020bak links445,5mm rechts658mm bakzijde homokineet90mm.
Aandrijfassen golf2:020bak links443mm rechts677,2mm bakzijde homokineet100mm [motoren boven de 66kw]
Old 18-09-2006, 21:46
Henk_Pigo's Avatar
Oke, bedankt! Het is dus idd een golf 2 as!
Old 18-09-2006, 22:43
Als de as niet tegen de afsluitdop van de bakflens aankomt,en je hoort geen rare geluiden dan is er niets aan de hand.
Gebeurt dat wel dan krijg je lekage van bakolie.
Je kunt de homokineet wel overzetten op een golf1as[met een beetje aanpassen][100mm bak homokineet]
Old 19-09-2006, 01:24
Golf_1_gts's Avatar
Ja...verschil is eigenlijk dusdanig klein dat de as het wel goed zou moeten doen.
Old 19-09-2006, 07:26
Henk_Pigo's Avatar
Ik had dus idd het probleem dat de as de afsluitdop lek drukte.
Het verschil is idd niet veel, maar genoeg om voor problemen te zorgen.
Old 19-09-2006, 22:34
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
pf motor heeft ook 10 cm aandrijfassen
is de enige gti behalve de 16 kleppers die dikke flensen heeft.
niet goed dus in jou geval.
past wel maar werkt niet
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
