Old 17-09-2006, 11:42
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
Default MK4 interieur in jetta II
Past zoiets zonder veel aanpassingen?
Old 17-09-2006, 12:00
Jurgen Santana's Avatar
Er rijd er eentje rond in België, maar je zult wel eea aanmoeten passen. Hier de link naar de Jetta http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=9161
WWW.MIVW.NL
Old 17-09-2006, 21:33
Ferry24's Avatar
foto's doen het niet, maar de voorstoelen is dat overschroeven of niet? of kan je dan beter een golf 3 interieur nemen?
Het gaat mij voornamelijk om de voorstoelen..,
Old 17-09-2006, 21:48
Die passen niet, word lassen aan het onderstel om die passend te krijgen. Geld voor Golf 3 stoelen ook trouwens!!
WWW.MIVW.NL
Old 17-09-2006, 22:03
TomKraft's Avatar
TomKraft TomKraft is offline
Send a message via MSN to TomKraft
De rails van de voorste stoelen moeten 5,5cm dichter bijeen gezet worden (slijpen en trug lassen dus), de wieletjes aan de G4 stoelen moeten op maat geveild zodat ze in de geleiders van de Jetta passen, en het ophangpunt vooraan voor de zetels te verschuiven moet helemaal worden aangepast, is niet super veel werk maar je moet weten waarmee je bezig bent ... Achterbank is een makkie daarentegen ...
Old 18-09-2006, 05:54
Ferry24's Avatar
hrmz ok ik kan zelf niet lassen dus dat wordt al een probleem.
Maar ik ben op zoek naar 2 voorstoelen die wat beter zitten en ook wat meer steun geven........Waar ik niet te veel hoef aan te passen.....iemand nog ideetjes?
Groetjes Ferry
Old 18-09-2006, 06:20
Recaro`s
Old 18-09-2006, 07:14
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
corrado stoelen! plug en play, lekker sportief, zitten erg laag en geven erg veel steun!
Old 18-09-2006, 15:50
corrado stoelen zitten idd super en met 10 minuutjes overgezet !!
gr. Martijn
Old 18-09-2006, 16:59
jettaracing's Avatar
setje gti stoelen zitten ook goed hoor ,maar corrado stoelen of recaro's zitten ook super!
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 18-09-2006, 17:30
Ferry24's Avatar
hrmz ok want ik kon namelijk voor weinig 2 golf 4 stoeltjes verkrijgen....toch is kijken of ik 2 corrado stoeltjes dan voor weinig op de kop kan tikken.....
Old 18-09-2006, 19:39
Zit je met corrado stoelen lager dan met orginele???
Mijn dashboard zit vrij laag en zit nogal eens met mijn benen er tegenaan...
Old 18-09-2006, 19:53
KAS16V's Avatar
KAS16V KAS16V is offline
corradostoelen in een golf 1 zit zeker een stuk lager en zitten perfect.
Old 18-09-2006, 19:56
corrado stoelen kunnen echt laag !
ik ben 1.87 en kan maar net over het dashboard kijken als de stoel op zijn laagst staat !
Old 18-09-2006, 19:57
moet wel erbij zeggen dat ik altijd een "beetje" onderuit zit !!
Old 18-09-2006, 20:23
Hahaha dat ken ik jah....Zit zelf ook niet altijd even recht.
