Old 13-09-2006, 21:21
yal yal is offline
Default weer eens wat gedaan aan de GTI
na maanden wachten, (in mei besteld!!!) zijn vandaag eindelijk mn veerpootsteunen(toplagers binnengekomen) en de plastic kapjes.
Koni dempers waren al gemonteerd, incl. nieuwe orginele gti veren, alleen de toplagers ontbraken nog.
oude toplager
nieuwe lager gemonteerd
afwerk kapje
brembo schijf. Blanke lak van de remklauw is een beetje geblakerd, hoezo hittebestendig.
En daarna ff een rondje gedaan, kloenk rechtsvoor is weg en de auto ligt zeker beter op de weg.
ps.het wordt nog weleens iets die gti van mij
grtn yal
Old 13-09-2006, 21:31
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Dit "gekloenk", waar komt dat door? Doet de mijne namelijk ook rechtsvoor....
Soon to be turbo-ed!!!
Old 13-09-2006, 21:36
yal yal is offline
bij mij zat er speling op t toplager, ook als ik de auto heen en weer schud bij t wiel hoorde je t geluid.
Verder snap ik iets niet, op t toplager zelf staat t volgende nummer:
-171 412 411
en op de verpakking van t lager, t doosje staat:
-171 412 329A
best prijzige dingen zijn t btw, ruim 60euro p/stuk
grtn yal
Old 13-09-2006, 21:46
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Die onderdeelnummers willen nog wel eens hernummerd worden geloof ik, die klonk komt inderdaad meestal door een versleten toplager!
Old 13-09-2006, 21:56
markmeenhuis markmeenhuis is offline
uuh bij mij zitten ook nieuwe op en kloenken aan beide kanten.En ze rammelen volgens mij ook.
toplagers zijn niet orgineel vw.
kut kwaliteit imitatie?
Old 13-09-2006, 22:29
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
kan ook zijn dat je bovenste moer niet helemaal goed vast zit...
heb ik ook wel eens gehad zit ie met de ratel goed vast maar als je er dan een tol op zet draait ie nog wel een dikke slag aan...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 13-09-2006, 22:42
Deze gaan bij mij wel elke loszitten ja.
Moet hier geen borgmoeren op? of is het een kwestie van hard aan draaien.
ik heb namelijk geen sleutel die hier in past en dat ik dan tegelijker tijd de zuigerstang tegen hou met de imbus...
Old 13-09-2006, 22:46
gewoon een kwestie van hard aandraaien....sleutel kopen die erop past dus
Old 14-09-2006, 08:43
yal yal is offline
ik heb er een klemring onder gemonteerd, en een klemmoer.
Met de luchtsleutel zit ie zo vast
gti begint nu echt als een kart door de bochten te gaan, gele Koni dempers rondom, nieuwe orginele veren, en super plakende Yokohamas.
Wilden wel verlagen, maar dat moet ik dan weer homologeren
grtn yal
Old 14-09-2006, 09:13
steffangti1 steffangti1 is offline
Die afdekkapjes, die mis ik momenteel ook op mijn toplagers.
Zijn die nog gewoon te bestellen bij de VAG dealer en zo ja, weet je zo wat het onderdeelnummer hier van is en wat deze kosten?
Old 14-09-2006, 10:08
yal yal is offline
afdekkapjes in satijnzwart voor de gti kosten 0,99 cent ex btw p/stuk.
bestelnummer: 171 412 359 01C
grtn yal
Old 14-09-2006, 10:15
jij hebt dus het hele zooitje aangedraaid zonder de zuigerstang tegen te houden?
m
Old 14-09-2006, 13:18
yal yal is offline
m
klopt, en daarna probeerde ik de moer na te trekken met een open dop met een sleutel erop en een inbus op de zuigerstang, en was geen beweging meer in te krijgen.
Dat de zuigerstang meedraait met vastdraaien maakt volgens mij niets uit, de hardheid van de demper kan je alleen maar verstellen indien je de de zuigerstang volledig indrukt.
In mijn Haynes manual staat dat ik die moer op 70nm moet natrekken, beetje lastig als ik de stang moet tegenhouden met een inbusje. (terwijl er een dop opzit).
grtn yal
Old 14-09-2006, 16:31
Erwin G60's Avatar
Heb je de veerpoot wel goed vast gemaakt misschien moet je die ff nadraaien heb ik al eens gehad
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 14-09-2006, 16:54
Kamran Kamran is offline
grtn yal
Waar had jij ze besteld? €60 per stuk is idd heel duur. Ik had ze 2 maanden geleden gekocht voor rond de €23 per stuk.
Old 14-09-2006, 19:48
yal yal is offline
bij vw zelf, is wel duur maar is wel goede kwaliteit en past ook altijd.
Ik heb geen zin in imitatie rommel, want dan ben ik weer meer tijd kwijt met monteren, demonteren etc.
Remmen en wielophanging, lagers enzo moet gewoon goed zijn, en bezuinig ik niet op.
ps. kan iemand kijken wat ze kosten in Nederland nummer is: 171 412 329A
grtn yal
