Old 11-09-2006, 20:35
Tomvw Tomvw is offline
Unhappy Koelvloeistoflampje blijft knipperen????
Als ik me auto start blijft mijn lampje van me koelvloeistof knipperen.
nu heb ik de sensor van me radiateur al vervangen en die van me expansievaatje.
Voor de rest doet hij normaal.
Ik heb de stekkersgoed schoongemaakt.
Wie weet het???
Het gaat om een GTI 16V PL 1989.
Old 11-09-2006, 20:45
Vloeistofpijl te laag.
Motor te warm.
Of een storing en de teller bak.
Old 11-09-2006, 20:57
G-eert-40's Avatar
waterpomp lek? bij mij knipperde het ledje ook toen mijn waterpomp lekte.
Old 12-09-2006, 17:04
Het vloeistofpijl is prima.
En alles is droog.
Ik heb nog wel het tutje naast me cilinderkop vervangen omdat hij daar lekte.
Old 12-09-2006, 17:25
vw dennis's Avatar
Maar hij word dus verder niet te heet?
Your Signature
Old 12-09-2006, 18:55
roy1 roy1 is offline
slaat jefan aan?
Old 13-09-2006, 16:36
mijn fan slaat wel aan en hij word niet echt heet?
Old 13-09-2006, 17:07
vw dennis's Avatar
Hoelang blijft die verder knipperen?
Moet er niet nog ergens een sensor zitten? In het thermostaat huis zit er vaak 1, en deze is voor je instrumenten paneel.
Themoschakelaar= Voor het aanslaan van de fan
Thermovoeler in rersevoir= Voor het KVS peil.
Weet niet precies hoe dit bij een 16V zit, maar probeer je KVS slangen even te volgen, dan vind je hem, als die er op zit natuurlijk, vanzelf.
Your Signature
Old 13-09-2006, 18:32
Carel Ha Carel Ha is offline
volgens mij zit het sensoortjes dat ie gaat knipperen, in het expansie vat / resevoir. In de thermostaat zitten er 2 naar mijn idee 1 naar de fan, en een naar de pomp. maar dat zeg ik zo uit mijn gedachten
suc6 er mee groeten carel
Old 13-09-2006, 18:40
vw dennis's Avatar
Een sensor die naar de pomp gaat? Volgens mij niet hoor...
En hij gaat knipperen als de KVS te heet word, of er te weinig in zit. Aangezien hij de sensor in het reservoir al heeft vervangen, lijkt het mij sterk dat daar het probleem zit.
Enne.... ik heb nog nooit een thermostaat gezien waar 2 sensoren inzitten
Your Signature
Old 13-09-2006, 19:21
Rallye-VR6t's Avatar
Kan ook duiden op een slechte massa in je cockpitje.
Sensoren hebben de massa in het cockpitje.
De printfolie wil nogwel eens problemen geven.
Old 13-09-2006, 19:55
t was ook zo maar uit mijn gedachten hoor .. heb nl geen tijd gehad om te kijken hoe het bij mij zat
Old 13-09-2006, 20:14
De ene keer gaat hij knipperen gelijk als ik hem heb gestart en de andere keer helemaal niet.
Het lijkt wel een slecht contact of een draadbreuk maar waar of wat?
De pomp word altijd aangedreven door je v-riem en er zit een klep in/voor die open gaat bij een bepaalde temperatuur.
De radiateur sensor heeft bij mij 3-contacten.
de massa-punten die bij mij aan de cilinderkop vastzitten zitten nog allemaal goed en ik heb voor de rest geen storingen?
Old 13-09-2006, 20:35
vw dennis's Avatar
Misschien wel de printfolie, zoals hiervoor al werd gezegd. De radiateur sensor zal het zeker niet zijn, die is alleen voor het aansturen van de fan.
Your Signature
Old 13-09-2006, 21:55
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
gare massa in je teller is heel waarschijnlijk, de mijne heeft er ook constant last van..
Old 13-09-2006, 22:35
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Start je motor, trek de kabel van de sensor en tik deze tegen het blok aan. Metertje moet dan volledig uitslaan. Weet je iig dat die niet stuk is. Dan verder werken.
Old 14-09-2006, 09:33
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Bij sommige eerdere modellen zit er een relais tussen (nummer 43) en deze wil nog wel eens raar doen. Dit relais werkt met een vertraging zodat het lampje niet konstant gaat branden als je door de bocht heen gaat met een iets te laag peil. Verder inderdaad een massa probleem in de tellerbak of het metertje zelf. Hierin zit ook wat elektronica die de geest kan geven.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 14-09-2006, 17:18
ik ga hem dan zaterdag even demonteren en door meten.
Old 17-09-2006, 09:40
Ik heb niets kunnen vinden dus heb ik maar een andere cockpit bestelt.
Ik hoop dat dit het is.
Dat relais zit er bij mij niet in?
Old 23-09-2006, 15:21
Ik heb het gevonden het is de massa van me cockpit.
Dit vond ik toen ik er een andere in had gezet en het grootlicht ledje begon te branden als ik me lampen aan deed.
Ook branden er andere ledjes als je aan de dimmer van de cockpit verlichting draad.
En de verbruiks meter deed raar.
Nu wil ik alleen nog weten welke de massa is van de twee stekkers van me cockpit
