Old 09-09-2006, 14:53
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
Default VW Service Jetzt melding
Hallo
Ik heb een Golf TDI van bouwjaar 2001, en heb last olie ververst maar nu krijg ik de hele tijd de melding SERVICE JETZT. Hoe krijg ik de melding weg.
Always VW
Old 09-09-2006, 14:55
vw dennis's Avatar
Kan je niet zelf weg krijgen, even laten resetten bij de garage, zijn ze waarschijnlijk vergeten te doen bij de laatste beurt.
Your Signature
Old 13-11-2007, 18:42
audioslave audioslave is offline
heb zelf ook mijn olie ververst vorige week, en heb net dezelfde melding nu. Is dat dan altijd zo dat er altijd die melding verschijnt?
Niet echt ideaal als ge zelf uw olie ververst bijvoorbeeld...
Old 13-11-2007, 18:44
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Krijg je zeker wel weg! staat in het onderhoudsboekje!
Old 13-11-2007, 20:03
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
staat in het onderhouds boekje, bij de uitleg over het instrumentenpaneel. Vaak in de buurt van pagina 17. Daar staat gewoon in, hoe het service-lampje teruggezet kan worden, door niet-dealerbedrijven.
Old 14-11-2007, 10:55
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
Olie:
Schakel het contact uit
Druk op de reset-knop en houd deze ingedrukt (1)
Schakel het contact in
Laat knop los (1)
Draai knop "2" naar rechts totdat "---" verschijnt
Insp:
Service-indicator toont: "Oil"
Laat knop los (1)
Druk eenmaal op de knop (1)
Service-indicator toont: "Insp"
Dashboard: 1999 ->
Laat knop los (1)
Op het display verschijnt "SERVICE"
Draai knop"1" naar rechts om de indicator te resetten
Het systeem is gereset
NB:
Deze reset methode geldt alleen voor auto's met het vaste onderhoudsschema, alle andere auto's moeten worden gereset met speciale VAG apparatuur
knop 1 zit links naast km teller en knop 2 zit rechts naast toerenteller
Rachistorie
Old 14-11-2007, 11:43
Beetlefreak's Avatar
Old 15-11-2007, 08:55
Ferry24's Avatar
ja toch wel handig die programma's op de zaak
Rachistorie
