Old 01-09-2006, 16:25
Antoineveld's Avatar
Antoineveld Antoineveld is offline
Default Welke schroefdraad hebben de achterklauwen
Aangezien ik binnenkort bij mijn golf 3 GTI, de schijven en blokken achter ga vervangen, vroeg ik me af welke schroefdraad (en dan met name de spoed) er in de remklauwen zitten. Dit wil ik graag weten zodat ik een eigen cilinder terugdrukker kan maken op mijn werk. Dan hoef ik niet weer in de weer met een waterpomptang en lijmklem, wat aanzich ook wel werkt.
Ik hoop dat iemand dat weet, dan zou ik erg geholpen zijn.
www.vwgolf-info.nl
Old 05-09-2006, 19:58
Weet niemand dit, dan?
www.vwgolf-info.nl
Old 15-09-2006, 09:18
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
koop alvast een set blokken, daar krijg je normaal twee nieuwe bouten bij.
Old 18-09-2006, 22:07
Ehm, ik bedoel niet de bouten om de remklauw weer vast te maken, maar de draad van de zuiger in de klauw zelf. Aangezien ik dus een terug drukker wil maken.
www.vwgolf-info.nl
Old 18-09-2006, 22:26
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Je draait de zuiger om de weerstand te verlagen. Er zit bij mijn weten echt geen schroefdraad in.
Zo heb ik de waterpomptang voorzichtig op de zuiger gezet, deze flink vaak en redelijk snel rondgedraaid en toen snel ingeknepen. Hierbij had ik de klauw al op het onderste punt weer bevestigd aan het "anker" (beugel waarmee je klauw aan de achteras word verbonden). Blokjes zaten er al tussen. Op deze manier zou ik het ook eens proberen. Of haal en hele grote waterpomptang, zo'n eentje van 50cm.
Old 19-09-2006, 21:44
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Met een lijmklem werkt veel makkelijker. Je moet er wel 1tje hebben met een ronde kop (die kan draaien) meestal bij de wat oudere lijmklemmen.Zet deze op spanning op de zuiger en draai vervolgens VOORZICHTIG !! de zuiger terug met waterpomptang (niet de zuiger beschadigen) stukje bij beetje, iedere keer de lijmklem weer aanspannen en weer verder. Werkt perfect en als je gereedschap hebt kost het niks
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 21-09-2006, 19:17
btw denk eraan dat je het dekseltje van je remvloeistof reservoir afhaalt tijdens het terug duwen, en duw niet te snel terug, want dan kan je namelijk vanalles slopen, waaronder rubbers e.d.
Old 25-09-2006, 17:00
Het lijmtang met waterpomptang principe kon ik al (zie ook eerste post ), maar heb zelf al een oude klauw gevonden die ik binnenkort eens uit elkaar ga halen. Post dan gelijk wel hier een fotootje van mijn bevindingen.
www.vwgolf-info.nl
Old 25-09-2006, 17:25
RubenD's Avatar
Tja zal gewoon glad zijn, dwz de remzuiger. Misschien slijtage maar geen schroefdraad.
Old 25-09-2006, 19:58
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Zit wel degelijk schroefdraad in.Is het zelfstellend mechanisme wat je terug draait.Dit is vrij kwetbaar,als je er teveel druk op zet met je lijmklem kun je een andere klauw aansschaffen.Ik zet er altijd een ratel op met inbusbit(Golf2),terrugdraaien met beetje druk erop,gaat prima.Het schroefdraad van het zelfstellend mechanisme is vrij grof.(lijkt op bewegingsdraad)
VW heeft een speciaal gereedschap voor het terugstellen van de plunjer.Ik denk dat het bij een Golf3 niet veel anders zal zijn,zelfstellend mechanisme is nodig om slag van je handremhevel constant te houden,zodat je niet je handrem hoeft af te stellen als je remblokken slijten.
Old 26-09-2006, 19:47
Marco's Avatar
Idd, overheen gelezen Maar ja, nu staat het in elk geval uitgelegd, misschien heeft iemand anders er nog een keer wat aan.
Passat B1 LS
Old 28-09-2006, 20:47
Zo ff wat foto's geschoten, wel met de telefoon dus niet heel duidelijk.
Tis inderdaad een soort van bewegingsschroefdraad, ik moet nog ff kijken hoe ik de terug drukker ga maken. Ik meen ooit te hebben gezien dat een originele terugdrukker veel fijnere draad heeft.
O ja, golf 3 heeft dus geen inbus in de zuiger, maar twee uitsparingen aan de zijkant van de zuiger.
www.vwgolf-info.nl
