Old 31-08-2006, 21:22
steffangti1 steffangti1 is offline
Question VW Golf GTI 1.8 DX, verversen olie versnellingsbak
Ik ben van plan om de olie van mijn versnellingsbak (type 7G?) te gaan verversen maar nu heb ik enkele vragen , namelijk:
  • waar tap ik de olie af?
  • waar vul ik de olie bij?
  • hoe weet ik wanneer er voldoende in zit?
PS: Ik heb reeds al gezocht op het forum maar kon zo niet iets vinden wat van toepassing was op mijn type versnellingsbak
Graag jullie hulp, alvast bedankt
Old 31-08-2006, 21:33
Henk_Pigo's Avatar
Aftappen: Inbusbout aan de onderkant van het differentieel losdraaien (na plaatsen van een opvangbak)
Vullen: Bijvullen in het tuitje bovenaan, of als ie er niet is, via de km-teller kabel.
Hoeveelheid: 2L
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 31-08-2006, 21:41
Is dat het (groene) tuitje wat te zien is op deze foto?
Old 31-08-2006, 21:44
vw dennis's Avatar
Als je de olie daar vult heb je een groot probleem
Moet een ander gat zijn, ff zoeken... zal denk in het midden van je bak zitten, vaak een inbus
Your Signature
Old 31-08-2006, 21:47
Oeps, kan je zien hoeveel ik er van af weet...
Zoek ik ff verder
Waar is die groene plug dan voor
Old 31-08-2006, 22:11
vw dennis's Avatar
Als je bijv je ontsteking gaat afstellen, komt daar iets van een sensor in. En misschien staat er ook wel een merkteken op voor als de tandriem gedaan moet worden.
Your Signature
Old 31-08-2006, 22:17
Ok dan, dan moet daar idd geen olie in
Ga morgen op onderzoek uit, alvast bedankt voor de reacties
Old 31-08-2006, 22:53
Dirtbag Dirtbag is offline
Ga er maar vanuit dat je onder de auto moet zijn in de buurt waar de aandrijfassen de versnellingsbak ingaan. en dat die inbusbouten goed vast zitten
db
Old 01-09-2006, 07:24
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
als je dat groene eraf doet zie je je vliegwiel zitten. bij een 1800 kan je daar je ontstekingstijdstip controleren.
zoals hier al gezegd moet je onder de auto en daar heb je normaal 2 inbussen ongeveer boven elkaar zitten. de onderste voor af te tappen.
is een inbus van 14 dacht ik dus een vrij grote, kan je normaal niet naast kijken
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 01-09-2006, 08:10
Ok, da's duidelijk
Nu even hopen op droog weer, kan ik plat onder de auto
Alsnog bedankt voor de uitleg
Old 01-09-2006, 08:53
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Aftappen met de grote imbusbout aan de onderzijde van de bak, vullen en peilen met eenzelfde grote imbus aan de zijkant van de bak naast het groene dekseltje.
Gooi er niet zomaar 2 ltr in want dan zal je bak wss gaan lekken; bij het aftappen gaat niet 100% alles eruit.
Via de vul- en peilopening moet je vullen totdat de olie er weer uit komt lopen, dan zit er precies voldoende in.
Succes!
Groeten, Jeroen.
Old 01-09-2006, 10:05
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
En NIET de kleinere imbus losdraaien onderop de bak, want dan heb je een probleem
