Old 19-08-2006, 09:32
indewarre's Avatar
Default Gti loopt eerst op 2 dan 3 en dan 4 cilinders
Mijn broertje heeft een gti 8v en zijn auto loopt als hij hem start eerst op 2 dan op drie en dan op 4 cilinders het is opbouwend binnen een paar sec, en hij loopt ook maar iets van 185 A 190 kmh, weet iemand hoe dit kan?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 19-08-2006, 09:58
te lage openingsdruk voor de injectoren,vervuilde injectoren,waterkanaal lek naar de cilinders,vuil brandstoffilter
Old 21-08-2006, 21:42
indewarre's Avatar
Uppaah
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 22-08-2006, 10:25
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Een Golf 2 gti 8v gaat vanuit de fabriek maar maximaal 190 ongeveer.
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 22-08-2006, 10:28
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Dan vraag ik me toch af, wat er met die van mij gedaan is! die loopt 210!
Instagram/AndreBusser
Old 22-08-2006, 10:36
vwleusden's Avatar
RD/RV/PF/EV/2E ? doorhalen wat niet van toepassing is.
2011 Ford Ka
Old 22-08-2006, 21:14
indewarre's Avatar
ik weet niet wat voor type blok het is kunnen we niet vinden op het blok. is dit van belang voor zijn probleem dan?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 22-08-2006, 21:28
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Zeker belangrijk, omdat deze motoren allemaal anders worden "aangestuurd" om het zo maar even eenvoudig te noemen. Motornummer staat op het onderblok tussen de 3e en de 4e cilinder op een vlak stuk net onder de cilinderkop. Meestal even schuurpapiertje er overheen halen
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 22-08-2006, 21:32
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Maar????? in een golf2???? Jij durft!
Old 25-08-2006, 16:34
vwmk2driver's Avatar
zijn de injectoren die lekke.
waarschijnlijk alleen bij warme motor en bij koude motor is het goed?
had de mijne oook nu de ms er op en starte en knap lopen
Old 28-08-2006, 16:51
indewarre's Avatar
nee als het koud is doet hij het ook, en het is een gx blokje
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 29-08-2006, 19:31
jettaake2 jettaake2 is offline
ik heb dat vroeger met golf 1 en scirocco gti gehad,was een benzine druk regelaar die zat in de buurt van de benzine pomp rechts achter onder de auto,en als die ver naar de ##### was dat bouwde die niet genoeg druk op en liep die eerst op een paar cilindertjes,kan ook de spinnekop zijn,en benzine filter en injectors of de benzine pomp brengt de druk niet meer op,dus versleten,maakt dat ook een hoog zoemend geluid,dit heb je ook meestal als de benzinefilter flink dicht zit,zet eerst eens een nieuwe benzine filter erin met injectorreiniger en dan eens afwachten wat ie doet.
Old 30-08-2006, 16:40
indewarre's Avatar
het rare is dat er een andere brandstofpomp op zit en goed is de brandstofdruk ruim voldoende is en er ook nieuwe boegies een verdelerkap en nieuwe kabels op zitten.
temperatuur sensor is vervangen en die van de nokkenas ook, HEELLLP!!
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 30-08-2006, 19:45
Marco's Avatar
Weet niet of je het weet, maar GX is geen GTI blok. 90 pk
Bedoel je niet DX? Dat is er wel 1, 112pk
Passat B1 LS
Old 31-08-2006, 23:29
gx is een injectie motor net als de gti motoren alleen dan met lagere compressie en kleinere kleppen, dus minder vermogen maar wel gewoon mechanische injectie
Old 31-08-2006, 23:35
dubbel post sorry
Old 09-09-2006, 20:15
indewarre's Avatar
maar wat kan dan het probleem zijn?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
