Old 17-08-2006, 13:54
S.Heck.Driver S.Heck.Driver is offline
Send a message via MSN to S.Heck.Driver
Default Polo 2 Steilheck 1.3
Omdat mijn huidige Polo schade heeft en ik geen zin meer heb om er nog meer aan te verspijkeren, terwijl ik al een heel end op weg ben (zie projecten topic), verkoop ik onze witte Polo 2 Steilheck uit 1983 met 1.3 HK motor.
Voertuigsoort Personenauto
Merk VOLKSWAGEN
Handelsbenaming POLO C 40KW
Kleur(en) Wit
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1272 cm3
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Massa ledig voertuig 719 kg
Maximum massa voertuig 1.130 kg
Massa rijklaar 0 kg
Laadvermogen N.v.t.
Maximum massa te trekken indien aanhangwagen:
- ongeremd 359 kg
- geremd 650 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
Datum eerste afgifte Nederland 14 oktober 1983
Datum eerste toelating 14 oktober 1983
Datum aanvang tenaamstelling 26 mei 2006
Vervaldatum APK 7 november 2006
Wat heb ik al allemaal gedaan?
- carburateur reiniger in tank gedaan en volgegooid met euro 95. CHECK
- GT staaltjes eronder gezet met vuursteenbandjes. CHECK
- carb afstellen. CHECK
- verdelerkap plus rotor controleren/vernieuwen. CHECK
- olie verversen plus filter. CHECK
- koelvloeistof verversen. CHECK
- boegie's vernieuwen. CHECK
- remmerij voorzijde controleren plus reinigen. CHECK
- remmerij achter afstellen/controleren plus reinigen. CHECK
- Contactpuntjes vernieuwen. CHECK
- Kackel werkend maken op stand 1 en 2. CHECK
- Achterklepdemper vervangen door een nieuw exemplaar. CHECK
- Brosse bougiekabels vernieuwen door VW's. CHECK
- Ashoezen vervangen. CHECK
- Accu vervangen. CHECK
- Wielen balanceren. CHECK
- Remvloeistof verversen. CHECK
- Accubak repareren. CHECK
- Distributie riem vervangen CHECK
- V-snaar vervangen CHECK
Wat mankeer eraan?
- Kachelventilatoren maken geluid.
- Achterremschoenen vernieuwen.
- Automatische choke moet hersteld worden.
- Borgschroef remschijf rechts voor vernieuwen.
- Geluid rempendaal verhelpen.
- Linker voorwiel loopt vast (remklauw)
Ik vraag voor de complete auto inclusief een set nieuwe remschijven+blokken, achterremschoenen, nieuwe voorbumper, set voorschermen: €225,-.
Als je snel bent, kom ik 'm met de oprijwagen bij je thuis brenge, mits die niet verder dan 1 of 1,5 uur rijden is.
Bellen? 06-42 154 151.
My Polo reaches 83 BHP @ 7100 RPM...what about yours?
