Old 16-08-2006, 08:26
Tapestaartje's Avatar
Tapestaartje Tapestaartje is offline
Default Borstelbenodigheden...
Aangezien ik aankomend weekend m'n koppeling ga vervangen, ben ik maar meteen van plan om de versnellingsbak eens "op te poetsen".
Wat kan ik hiervoor het beste gebruiken? Een staalborstel op een boormachine (hetzelfde principe als op een slijptol??) lijkt me net wat te grof worden. Ik heb al wel ergens iets gelezen over een koperborstel, omdat deze dus zachter is.
Wie helpt me ff verder?
Gr T@!
Golf GTS '83 SOLD
Old 17-08-2006, 01:17
Golf_1_gts's Avatar
Ik doe het altijd met de staalborstel op de accuboor.....gaat wat minder grof....maar als je de bak er toch helemaal afhaalt...beter helemaal inspuiten met remmenruiniger of dergelijk en dan afspuiten met de hogedruk ofzo?
Old 22-08-2006, 11:41
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Ga er wel vanuit dat je boormachines naar de kloten gaan als je heel lang en vrij hard gaat borstelen. Als je dat wilt kan je beter een borstel op een flex zetten...
Old 22-08-2006, 12:13
Melvin Melvin is offline
ik had iets opgevangen dat dit niet met een staalborstel moest, maar met een ander borstelmateriaal... ivm aantasten van het materiaal van de versnellingsbak, maar zeker weten doe ik het niet!
Old 22-08-2006, 18:58
Golf_1_gts's Avatar
wc-borstel dan?
Old 22-08-2006, 19:14
Tomvw Tomvw is offline
Nee dat klopt.
Dit kan je beter doen met een rvs borstel.
En kijkuit het wittepoeder wat er van je bak afkomt is aluminuimoxide en das niet te best voor je dus draag bescherming!!!
Old 22-08-2006, 20:14
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
gewoon het grootste vuil eraf doen met een schroevendraaier, oppervlakkig dus en dan een goede ontvetter gebruiken en je bak volledig inspuiten en dan afspoelen wordt die proper van, daarna even simoniseren en dan blijft die makkelijker proper
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 23-08-2006, 07:37
Frieser's Avatar
Wat is simoniseren? iets wat een Simon moet doen?
Old 23-08-2006, 08:03
VwPolo89's Avatar
nee met simonis de versnellingsbak opblinken. zelfde als wat je met de auto doet om de glans terug te krijgen en kleine krasjes weg te krijgen.
weet niet hoe dit in nederland gezegd wordt
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 26-08-2006, 16:26
Dirtbag Dirtbag is offline
comandant polijst middel???
db
