Old 11-08-2006, 17:10
vwmk2driver's Avatar
Default Megasquirt op mijn Golf 2
hallo,
laat ik mijn megasquirt project hier ook maar is plaatsen
voor de meeste denk ik wel bekend dat "megasquirt" een motormanagement computer is.
ik heb een ms1 met extra code ( msns-e) dat houd in dat ik zowel benzine als ontsteking kan regelen,
de bedoeling is dat hij op mijn 1.9 8v gaat komen, ik ga voor de ontstekig een edis systeem gebruiken van ford, en de bedoeling is om te beginnen met het edis regelapparaat en zo de motor lopent te krijgen, en vervolgens de edis comp weg te halen en de bobine's direct van uit de ms sturen, hiervoor moet ik wel wat aanpassingen aan de print doen.
verder ga ik een launch control systeem maken.
dit is een schakeling die je via een schakelaar op de versnellingspook of koppelings pendaal bedient, en hier mee kan je bij bediende schakelaar het vermogen weg laten zakken( ontsteking verlaten) en daardoor kan je dus tijdens het schakelen volgas houden, dus je kan super snel schakelen
er komt ook een shift light op met 3 kleuren paneel die mee lopent is met de ingestelde toerentallen, dus hij loop van orange op naar groen en dan rood bij rood moet je schakelen
en de planning is nog om een tracjion control op de bouwen maar dat zit nog in de vere toekomst.
hier wat foto´s
Old 11-08-2006, 17:12
hier me pool wiel en sensor.
nog wat onderdelen die gemonteerd moeten worden
Old 11-08-2006, 17:19
zo anderhalve dag verder en de kabelboom is gedeeltelijk klaar.
het was allemaal nog nieuw voor me ik was een klein beetje verkeert begonnen maar met de tijd leert men. dus ja
heb voor de foto freaks even wat foto gemaakt
hier een gedeelte van mijn bestelde spullen
- bedrading,stekkertjes,krimpkous,ribbel slang,relais en zekeringen houder, een setje injector zittingen en rubbers. en een y stuk voor me uitlaat om me 2 uitlaat pijpen naar 1 maken.
de grote hoop los liggende draad is grotendeels over, ik moest voor een kleurcode draad minimaal 5 meter bestellen maar ik heb maar zon 2 nodig, maarjah geeft niet resie's van 3 meter kan je ookaltjd wel weer gebruiken.
Old 11-08-2006, 17:55
jettaracing's Avatar
interessant topic! .zal dit maar eens in de gaten houden ,ben benieuwd hoe dit gaat lopen .
Ziet er in ieder geval profesioneel uit!
Succes
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 12-08-2006, 14:16
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
heel nice die lpt aansluiting! mooi werk
Old 12-08-2006, 15:23
indewarre's Avatar
hey ik volgde je al op het ms forum, wat denk je voor resultaat te gaan bereiken qua vermogen? oja ziet er goed uit wil het straks ook graag op mijn 16v
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 13-08-2006, 23:18
dankje wel...
wat ik wil bereiken, wat voor mij de uitgangs punten zijn is.
-het te kunnen bereiken zelf een motor management te bouwen
-beter stationair lopen
-betere verbranding dus meer vermogen
reden dat ik ging zoeken naar zoiets was omdat mijn bestaande mechanische injectie, het niet lekker bij beent.
motor is vlink aangepast en stationair is daarom ok zwaar klote enzo, verder pluimt hij vlink zwarte rook van te veel brandstof, maar als ik hem armer zet loopt hij in anderen toerengebieden niet lekker.
dus ja reden genoeg
verder wil ik als ik een rijdbare map heb een 310 graden nokkenas er in zetten, dus dat vergt ook wel wat aanpassingen.
Old 14-08-2006, 08:39
indewarre's Avatar
dat van die nokkenas had ik gelezen ja, ik hoop dat het je gaat lukken hij is wel heel erg scherp. IK blijf je volgen.
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 14-08-2006, 08:52
maniacmark's Avatar
tering de tering
goed bezig zeg
Old 14-08-2006, 10:55
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Originally Posted by maniacmark
tering de tering
goed bezig zeg
mee eens....
Dodge RAM 1500
Old 14-08-2006, 17:31
ik hoop het ook, ben bang datik een hoop druk pulsatie's in mijn inlaatspruitstuk krijg,
en dat is best vervelend als je gaat rekenen met een map sensor, dus denk dan ook dat de map er af gaat en ik ga werken met tps(gas klep postitie sensor), maarjah daar is mijn inlaat spruitstuk eigenlijk net te lang voor.
dus even vogelen.
Old 14-08-2006, 19:15
VolkswagenRacing's Avatar
Waar heb je precies het materiaal van je kabelboom vandaan?
Ik kan alleen rollen van 100m vinden,
Als ik dan 4 kleuren wil heb ik straks 350m draad over
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 14-08-2006, 20:46
ik mag geen reclame maken...
maar goed www.rickdonkers.nl
je betaald voor 1mm kwadraat 1,95 euro voor 5 meter. en hij heeft 75 soorten ofzo in 1 mm ( sensor bedrading)
Old 14-08-2006, 22:40
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
ziet er goed uit kerel....
Old 15-08-2006, 22:49
snellesjaak's Avatar
snellesjaak snellesjaak is offline
lekker aan de hobby zo te zien. Interessant om te volgen!
Old 16-08-2006, 08:11
vwleusden's Avatar
Lekker bezig kerel, Allart heeft dit ook op zijn Jetta gemaakt en volgens mij is hij er nog steeds er content mee.
Ben benieuwd hoe je die map gaat schrijven, zitten er standaard mappings bij ofzo zodat je in ieder geval je motor kan starten zonder enige schade aan te richten ?
Wat kost zo'n systeem eigenlijk ? Ik heb nu DTA E48 en dat kost nogal wat.
2011 Ford Ka
Old 16-08-2006, 08:16
heb hem voor 200 gekocht de ms zelf.
de versie die allart heeft is alleen wat ouder,er zitten geen mappen bij, maar voor stationair draaien is een berekeningetje dus je kan hem zo opstarten
Old 16-08-2006, 08:26
vwleusden's Avatar
toch 7x goedkoper dan DTA
Oke, hoe bereken je zoiets dan? Hoe is het in te stellen?... hoeveel trappen zeg maar.
2011 Ford Ka
Old 16-08-2006, 11:03
najah berekenen is eigenlijk ook niet waar.
weet voor me eigen meer uit ervaring welke waarde ik moet instellen voor het stationaire toerental.
maar de tijd is natuurlijk afhankelijk van
grote van injectoren, druk die er op staat
hoeveel keer je inspuit per cycle's of je alle injectoren apart aanstuurd of per 2 paren of alle 4 tegelijk.
en dan nog de variable dingen die er bij komen kijken.
dus mocht je zelf je dta gaan programmeren dan word dat waarschijnlijk gewoon proberen.
en met stationair kan je niet snel motor schade aanbrengen.
de rest van de tabel tune ik met een wide band lambda sonde en maak gebruik van datalog's.
datalog zal dta waarschijnlijk ook wel hebben, heb jij ook een wide band lambda?
Old 16-08-2006, 11:32
dennis weet niet of je toevallig naar vw forum meeting gaat 17 september,in nieuwegein.
ik hoop daar ook te zijn dan met me golf, als je wilt kan je wel even komen kijken misschien is leuk om het programma is te bekijken
en over de prijs ja dta is vele malen duurder daarom heb ik het niet gekocht
had de ms gekocht voor 200
lambda sonde voor 220
nog een stim ( kastje waar mee je je ms kan testen) was 35 euro
laatst heb ik dan nog wat bedrading aangeschaft was iets van 55 euro
en wat andere kleine matrialen, ook rond de 120.
leuke van ms vind ik ook dat je hem zo uit elkaar haalt en er hier en daar wat aan kan solderen enzo.
ben nu ok bezig met traction control, flat shift systeem,en een shift light
