Old 06-08-2006, 20:32
svr6-Turbo svr6-Turbo is offline
Default Probleem met schuren/polijsten van Porsche S4 wielen
Ik ben bezig met een set S4 wielen te polijsten voor een vriend van mij, ik stuit alleen op het probleem met schuren... datver allemaal kleine putjes in zitten....
Hoe kan ik dit oplossen??? Gewoon blijven schuren, of kan ik deze wielen ergens een kleine beetje laten slijpen/ afdraaien???
Wie kan mij hier een antwoord opgeven....???
Hoor het graag... alvast bedankt
Groet Stephan
***LAAG BREED EXTREEM EN SNEL***
Old 06-08-2006, 20:51
ZOAB's Avatar
ZOAB ZOAB is offline
schurenschurenschurenschurenschurenschuren
Heb hetzelfde probleem met mijn Clio 16v-Speedlines en dat werd mij aangeraden door Joossie...
Op den duur moet het er echt uitgaan...
Eentje ben ik dus ook weer opnieuw begonnen en kheb er uren met de excentrische schuurmachine opgezeten en jawel... het is eruit te krijgen, maar het duurt inderaad een eeuwigheid..
Bij mij zijn het niet eens meer putjes, maar zwarte stipjes ter groote van 1/100 mm.. *zucht*
Succes
http://img.photobucket.com/albums/v...hrift-Caddy.jpg
-= VW Caddy 1.9TD=- 1986
-= Volvo 244 DL 2.1 Automaat=- 1975
Old 06-08-2006, 21:10
ja idd op een gegeven moment worden het zwarte puntjes, maar ook die moeten eruit kunnen toch....
Old 06-08-2006, 21:18
ZOAB's Avatar
ja je moet gewoon doorgaan.
De reden dat de putjes zwart worden, is dat het wordt opgevuld met schuurstof.. dat voorkom je niet. totdat je het hele putje hebt weggeschuurd uiteraard
Old 06-08-2006, 21:49
hmmmm , ik had zo gehoopt dat je zou zeggen dat ze geslepen/afgedraaid konden worden.... scheelt een hoop schuurwerk
Old 06-08-2006, 21:56
joossie's Avatar
joossie joossie is offline
Succes
Ik zei het je toch....ha ha
En afdraaien is bijna nooit een optie omdat je dan met je beitel in de gaten van de wielen komt... en dat kan niet..... tenminste vinden de meeste afdraaibanken niet fijn
Old 07-08-2006, 08:04
haaaaaaaaaa lekker dan.... ben blij dat dit niet mijn eigen setje is, ik weet wel zeker dat ik die toch echt naar een van de gerenomeerde polijsters op dit forum ga brengen.
Die vriend van me had er wat haast mee, en aangezien (ik er vanuit ben gegaan) dat jij Joosie en peter (sixpack ) er geen tijd voor zouden hebben, ben ik er zelf maar aan begonnen.
Old 07-08-2006, 11:35
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
met een excentrische schuurmachine en korrel 40 kom je een heel eind. en dan steeds fijner schuren. S4 velgen zijn nog relatief simpel omdat het allemaal vlak is. Succes
Old 07-08-2006, 12:07
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Ik heb het met mijn Porsche Turbo (Cup 3) ook gehad, maar daar kun je nauwelijks met een schuurmachine werken om dat er die turbinewinding in zit....
Daarom heeft het ook 9 maanden geduurd voordat ze af waren
Ik wens je VEEL succes!
