Old 06-08-2006, 13:20
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
Default golf/vw specialist omgeving zuid holland?
Hallo, ik ben op zoek naar een golf/vw specialist omgeving rotterdam/zuid holland
Wat mn golf 1 1100mx doet het nog steeds niet...
Zodra je er ff mee gereden hebt gaat ie stotteren, en 2 sec. later valt ie uit.
De contactpunten, bobine, verdelerkap en accu zijn nu al vervangen, maar hij blijft het maar niet doen?
De man van de garage weet ook niet meer wat hij ermee aan moet
En wil hem ook niet naar de vw-dealer hier om de hoek brengen, want die weten niet eens meer hoe een golf 2 in mekaar steekt
Dus ben daarom op zoek naar een garage die er wel verstand van heeft
Originally Posted by Nas
Old 06-08-2006, 13:37
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Verzuipt die ook niet? Choke die blijft hangen?
Old 06-08-2006, 14:10
ArjenE's Avatar
choke blijft volgens mij niet hangen, je start hem wel met een beetje choke, maar zodra je hem terug-duwt merk je zeker wel dat hij het er even moeilijk mee heeft, en daarna pakt hij hem stationair weer goed op... (maakt niet teveel touren)
Old 06-08-2006, 14:46
Rob077's Avatar
Rob077 Rob077 is offline
Krijgt ie wel genoeg benzine?
Heb vroeger ook eens zoiets gehad met een 1100.
Zat er veel troep in de tank. Had ik na een kilometer of twee het zeefje in de tank dichtzitten en hield ie d'r mee op. Keertje goed met de auto schudden deed toen wonderen.
Heb later thuis de aanzuigbuis er ff uitgehaald en de gaatjes in het zeefje opgeboord met een klein boortje.
Daarna nooit geen last meer gehad...
Is mijn ervaring, kijk maar of het bij jou ook zoiets is.
mvg Rob
Heb weer een Golfje! 83-er GX Lhasagroen.
Old 06-08-2006, 15:18
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Old 06-08-2006, 16:02
Golf-mk1-owner Golf-mk1-owner is offline
Breng hem eens naar volksrepairs die hebben er echt verstand van, bij de volkswagen kregen ze mijn golf ook niet afgesteld. Dat was ook niet zo gek want het rubber blok onder mijn carbarateur was lek en dat hebben ze bij volksrepairs gevonden. En opgelost natuurlijk
Groeten Jasper
Old 06-08-2006, 16:17
Kamran Kamran is offline
In Rotterdam-Zuid heb je 1 specialist voor golf 1. PB maar voor meer info hier of op VWF.
Old 06-08-2006, 17:48
ArjenE's Avatar
mvg Rob
ok... zal morgen wel ff onder de auto kijken. Is de aanzuigbuis er een beetje makkelijk onderuit te halen?
Old 06-08-2006, 20:36
Rob077's Avatar
Onder je achterbank zit een rond deksel. Als je dat eraf schroeft kan je de hele bups er zo uithalen. (je vlotter plus aanzuigbuis) Kan je meteen een goede blik in je benzinetank werpen. Kijk wel een beetje uit met roken....
Old 06-08-2006, 20:44
vwg60 vwg60 is offline
ik denk dat je tank vervuilt is roest bv ik heb het ook gehad met mijn jetta had 7 jaar stil gestaan andere tank eronder 2 bezine filters er tussen en geen probleem meer en je kunt ook effe je carburateur schoon maken en sproeier eruit en door blazen dan moet het goed komen
