Old 02-08-2006, 19:57
Dirtbag Dirtbag is offline
Default "plakkende" versnellingsbak
Ik heb een golf2 NZ blok met vier versnellingsbak (ik geloof AKW) als ik op de snelweg rijdt en ik rij meer dan 20 km in de 4 en ik ga de afrit af, dan plakt de pook in de 4. ik kan dan wel doordrukken naar de 3 maar het kost meer kracht dan ik fijn vindt.
wat ik nu meestal doe is ik trap de koppeling in en schakel 3 4 3 4 zonder de koppeling op te laten komen, de 4 a 5de keer gaat het al een stuk soepeler.
betekend dit het eind van mijn versnellingsbakje (hoop het niet en lijkt me wel een beetje voorbarig)
moet ik de olie vervangen? (meest waarschijnlijk naar mijn idee)
of is er nog iets anders?
en als ik de olie moet vervangen, is er dan een merk/type dat de voorkeur verdient met eventuel extra's?
ik hoop dat jullie wat weten
bvd
db
Old 02-08-2006, 20:41
vw dennis's Avatar
Ik heb nog nooit een versnellingsbak gezien die "plakt"
Waarschijnlijk bedoel je de koppeling die plakt, Als dit inderdaad het geval is zou je hem moeten vervangen. Denk niet dat het erg veel nut heeft om de bakolie te verversen. Maar wie weet... Alle beetjes helpen.
Dus aan je versnellingsbak zelf ligt het niet.
Your Signature
Old 02-08-2006, 21:53
Ik denk dat het stangenstelsel niet goed meer afgesteld staat.
En controleer de bak olie eens.
Doet tie dat ook als je stil staat??
Old 02-08-2006, 22:13
het is dus echt de versnellingsbak. het kost redelijk wat moeite om de pook dan uit de 4 te halen. net alsof er in plaats van olie lijm tussen de synchro mesh inrichting heeft gezeten.
het stangenstelsel kan ook minder goed zijn afgesteld, maar hij doet dit dus echt alleen als ik lange tijd in de 4de versnelling heb gereden. ik kan namelijk ook de pook zonder te tillen of de drukken in de achteruit krijgen, maar dit wijt ik aan het witte nylon blokje onder de pook die versleten is.
Alle andere versnellingen doen het gewoon perfect.
moor over olie, als ik het zou vervangen, wat gaat er dan in? ik heb namelijk nog nog wel 5 liter 75w90 versnellingsbak olie staan van brega (topmerk ) of moet ik er ander olie indoen?
db
Old 02-08-2006, 22:21
wat ik gebruik is van KROON sae 80 en de hoeveelheid is 2,2liter in een084/4bak
Old 02-08-2006, 22:24
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Dit had mijn NZ ook denk ik. Ik zou het niet omschrijven als plakken, maar als ik een flink stuk snelweg had gereden schakelde ie gewoon niet zo lekker van 4 naar 3. Stuk stroever.
Na een paar keer ging het idd weer beter. Ik heb trouwens geen idee wat het was, ik heb het zelf nooit echt als probleem ervaren. Maar dan weet je iig dat het een vaker voorkomend probleem is.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 03-08-2006, 08:46
Berserker's Avatar
Ik denk dat je te weinig versnellingsbak olie erin hebt zitten, waardoor deze te warm wordt en gaat "plakken". Verversen zou dan indd geen kwaad kunnen.
Mijn project, '77 audi 50
Old 03-08-2006, 08:56
vwleusden's Avatar
Klinkt zeker als versnellingsbakolie. Zijn je synchromesringen versleten dan zou hij lekker moeten kraken, het zogehete tandjes poetsen.
2011 Ford Ka
Old 03-08-2006, 14:07
rogek rogek is offline
zelfde hier met de polo van e meissie.. ik ga binnenkort eens bakolie wisselen.. kijken of dat soelaas bied..
heb ook een nz met 4 bak en last van een plakkende bak..
als ik van maastricht naar roermond rij in 4de over de snelweg moet ik op een gegeven moment als ik moet schakelen gewoon echt de pook uit de versnelling rukken zeg maar..
- 1999 Audi S4 Sedan V6 2.7Bi-t 363pk/568nm MRC Tuned.
- 1996 Audi A4 Sedan 1.9TDi 110pk
- 1990 VW Corrado G60
- 1989 VW Corrado 2.0 8v
- 1986 VW Polo Steilheck 1.05
Old 03-08-2006, 15:42
nah... ik heb geprobeerd te controleren hoeveel bakolie er nog inzit maar die pluggen zitten er zo * * strak in dat ik ze er niet eens uitkrijg. had eerst een stuk m10 draadstang met 4 moeren erop vast gelast.. draai ik het geheel uit elkaar.. vervolgens een korter stukje van ongeveer 4,5 moer lang 4 moeren opgedraaid vast tegen elkaar gedraait en de uiteinden van het draadstang platgeslagen zodat ze de moeren op slot zetten, zag eruit zoals klinknagels... draai ik weer uit elkaar. dus ik ga er voor het gemak maar van uit dat dat de laatst 8 jaar ofzo niet is vervangen. maarja. mij lukt het dus ook niet...
heeft er nog iemand tips over hoe ik dit los kan krijgen? ik ben er nu al 2 uur mee bezig geweest, maar het enige product is een slecht humeur.
mvg
db
Old 03-08-2006, 16:17
1800 16v kr's Avatar
dit heb ik dus ook gehad
kreeg hem maar niet los
toen ben ik naar de gereedschap zaak hier gegaan en heb de juiste imbus dop op gehaald kost meende ik 11 euro (gedore)
voor op de grote ratel en toen kreeg ik hem zo los kun je veel meer kracht zeten
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 03-08-2006, 16:18
rondom de stop een beetje warmstoken.
Imal, WD40of ander agresief spul
Old 03-08-2006, 17:07
vw dennis's Avatar
Inbus 17 geloof ik, dan op een ratel heb je hem zo los.
Your Signature
Old 03-08-2006, 19:04
na even een rust pauze genomen te hebben om af te koelen ben ik verder gegaan, en bedacht me dat ik een stuk 6 kantig stuk ijzer had liggen. dat erin gestoken en binnen het kwartier had ik het los.... dus das mooi.
oude meuk eruit. stonk iets harder dan de nieuwe meuk en was ook wel aardig wat donkerder. nieuwe meuk erin en rijden maar. rijd goed, heb een stukje snelweg gedaan, maar ik weet niet of het genoeg was want ik had nergens last van ook heb ik het idee dat mijn bak een stuk stiller is geworden en soepeler aanvoelt. maar dat kan ook denkbeeldig zijn.
ik heb in ieder geval het idee dat dit wel aardig geholpen heeft.
db
Old 03-08-2006, 21:53
hopen dat het daarmee is opgelost
