Old 08-04-2004, 11:28
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Default De g60 houdt in.....
Beste vw liefhebbers,
Ik heb een probleempje met de G60 namelijk hij schommelt soms in toeren stationair tussen net niet uitvallen en de 2000 toeren. Ook hou die in met overschakelen en daarna gaat die wel weer maar niet met zijn volle vermogen. Ook loopt de motor op een noodloop.
Ik ga er zaterdag mee aan de gang om de oorzaak te zoeken maar, misschien heeft een van jullie ervaring met dit probleem en kan je me dit vertellen zodat ik me niet helemaal suf hoef te zoeken.
Alvast Bedankt
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 08-04-2004, 12:09
onsteking, bougiekabels, kijk ff wanneer je de blauwe sensor die bovenop het blok zit de stekker eraf..alleen bij lopende motor..en als er dat wat veranderd of niet.. lambda stekker eraf en kijken of er iets veranderd..
Old 08-04-2004, 13:42
Ontsteking en kabels zijn goed, Lambda ligt het niet aan en de tempratuur sensor moet ik nog ff proberen maar dan probeer ik het gewoon zaterdag met de sensor van de corrado.
Iemand nog meer iedeen
Old 08-04-2004, 17:27
MelG60 MelG60 is offline
Check of je krukas poelie nog goed vast zit en kijk alle vacuumslangetjes na vooral degene die naar je ECU gaat.
Old 08-04-2004, 18:06
Krukas pouly??? die gaan toch niet zomaar los maar zal hem controleren als je dat wel eens meegemaakt hebt. Vacuum slangetjes zat ik aan te denken maar die ga ik niet controleren...... maar gelijk allemaal vervangen!!!
Old 08-04-2004, 19:08
vwleusden's Avatar
krukas pully ken echt wel, kennis van me was onderweg naar een meeting in Lelystad en die belde me op dat ie weer huiswaarts ging.... omdat de pully eraf was gelopen
Gok bij jou op je vacuumslang naar je computer toe.
Old 08-04-2004, 21:59
Had het nog niet gehoord dat krukas pouly's wel eens loslopen, zal hem onthouden. Ik ga zaterdag gewoon alle vacuum slangen vervangen. En ff een anderre tempratuur sensor en kijken wat die dan doet.
Old 09-04-2004, 21:43
vwleusden's Avatar
hou ons op de hoogte/laagte zal ik zeggen
Old 10-04-2004, 13:03
De G60 is terug van weggeweest en levert zijn 220pk weer!!!
Ik heb vandaag de Blauwe temp. sensor vervangen die was stuk, de vacuum slangen allemaal en voor de zekerheid de bougie's, kabels, rotor, en verdelerkap.
Alleen de stappenmotor is nog niet helemaal 100 maar daar krijg ik volgende week een nieuwe voor.
Het probleem zat hem iig in de temp. sensor en de idd de vaccuum slang naar de computer. Deze had tegen de stationair stelschroef liggen schuuren.
Maar hij gaat weer super snel, het zware geluid is terug en hij deelt weer klappen uit met overschakelen.
Mijn weekend kan iig al niet meer stuk.
Bedankt voor de tips!!!
Old 10-04-2004, 13:33
wie hoe..weer gelijk!
Old 10-04-2004, 18:13
vwleusden's Avatar
en weer een blije man erbij
Old 10-04-2004, 19:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Waarom zou het niet aan de lambda kunnen liggen??
Old 10-04-2004, 20:18
Die meet al een hele lange tijd niks.......Die zit in een holle ruimte
En deze man is zeker blij want, hij rijdt weer perfecto.
Old 10-04-2004, 20:46
Waarom heb je die er af dan?
Old 10-04-2004, 20:58
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Hij zit toch altijd in een holle ruimte hij zit wel in de kat maar vóór de keramische steen en niet erin!
En als die nix meet is die kapot....
Old 11-04-2004, 09:26
nee er zit een pijp door me kat en de lambda zit dus in een holle ruimte waar geen gassen komen en meet dus niks
Old 11-04-2004, 10:13
Doe die er maar weer op dan, dan zal hij een stuk beter draaien in deellast.
Old 11-04-2004, 10:20
Marco's Avatar
Dat bedoel ik maar ja, die lambda zit er niet voor niks.
Old 11-04-2004, 12:29
hij loopt al weer perfect maar er komt toch een compleet ander uitlaatsysteem onder.
Old 11-04-2004, 12:49
Onmogelijk dat hij knap loopt als de lambda in een ruimte zit waar hij geen uitlaatgassen kan meten.... Loopt zeker flink te ploffen?
