Old 01-08-2006, 18:12
Default versnellingsbak vraag
Goedenavond,
Ik ben bezig met een turbo opbouw van een 1.8 8V en dacht eraan om gebruik te maken van een G60 onderblok, i.v.m. zuigerkoelers.. Past hier een normale 8V bak achter of moet hier beslist een G60 bak achter?? Is het verder ook noodzakelijk om een bij een G60 onderblok een G60 kop te gebruiken of kan hier ook een 8V exemplaar op? waar heeft een G60 de verbrandingsruimte BTW?? i.v.m. keuze kop
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen zodat mijn K-Jetronic turbo rocco binnenkort dde eerste meters kan gaan maken
Greetzz,
Old 01-08-2006, 21:57
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Je kunt beide bakken gebruiken mits je ook de bijbehorende koppeling
gebruikt kompleet met vliegwiel en drukgroep.
Voor het blok zou ik ook de g60 kop gebruiken,aangezien deze de goede
compressieverhouding heeft en de kleppen bestand zijn tegen de hogere
temperaturen van een turbomotor.
Voor het inbouwgemak zou ik een 8v of 16v bak gebruiken.
Hier hoef je nml geen steun voor aan te passen,dit is bij een g60 bak
wel nodig.
veel succes.
Groeten Jan.
