Old 01-08-2006, 16:31
vinyard vinyard is offline
Default probleem met starten HELP!!!!!!!
heey
ik heb een probleem met mijn golf 2 1.3
Hij was mij een paar keer uitgevallen tijdens het rijden. Ik heb
er toen iemand bij gehad en die deed een draadje in de stekker
van de ontsteking en maakte dan extra massa. Na een paar keer
starte de auto weer.
Nu viel die laatst weer uit, en toen zei hij gooi er maar een nieuwe
ontsteking in.
Ik heb er gister dus een nieuwe ontsteking in gedaan maar nog
steeds hetzelfde probleem :S. wel start hij weer met dat draadje
maar valt daarna ook snel wel weer uit.
Wat zou dit kunnen zijn?? De auto staat nu al een tijd stil en wil
er graag weer in rijden.
dus alle hulp is welkom :P
Old 01-08-2006, 16:51
vw dennis's Avatar
Ergens slechte massa?
Your Signature
Old 01-08-2006, 18:34
jaa ik weet het niet, maybe iets anders wat met de ontsteking te maken heeft??
Old 01-08-2006, 18:52
Wink
help?!?!?!?
Old 01-08-2006, 19:19
vw dennis's Avatar
IK had het zelfde, het was me hall voeler. Maar die zit in je onsteking, dus als je die vervangen heb zal het daar niet aan liggen. Tenzij die nieuwe ook kapot is.
Misschien dat ontsteking travo, wat in je paravaanbak zit, op je regelapperaat ( Bij NZ teminste)
Your Signature
Old 01-08-2006, 19:47
vwleusden's Avatar
Waar naartoe maak jij die extra massa ?
2011 Ford Ka
Old 01-08-2006, 20:02
aan de ontsteking zelf. beetje lags wrijven als iemand anders start, en dan pakt die em af en toe wel
Old 01-08-2006, 20:47
Wat versta jij daar onder?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 01-08-2006, 21:07
nieuwe ontstekingunit :P
Old 01-08-2006, 21:37
vwleusden's Avatar
Red face
Middelste pin van je hall-sensor aansluiting is massa, daar doe je hem op neem ik aan en het andere eind steek je in een potje potgrond ?
met andere woorden: op het antwoord dat jij gaf is geen pijl te trekken Iets specifieker zou best mogen.
2011 Ford Ka
Old 02-08-2006, 16:10
Middelste pin van je hall-sensor aansluiting is massa, daar doe je hem op neem ik aan!!
ja dat klopt, en dan het uiteinde van dat draadje wrijf ik mee langs het ijzer van de ontstekingunit.
Old 02-08-2006, 16:26
denk dan dat het probleem in de stekker zit.
slecht massa contact,draadbreuk net bij de stekker
Old 02-08-2006, 17:08
vw dennis's Avatar
Op je ontsteking zit nog z'n loos "moedertje" aansluiting. Dan maak je hem als noodoplossing tijdelijk daarop aan massa. Kan je rustig kijken waneer je er tijd voor heb.
Your Signature
Old 02-08-2006, 19:24
@golf mkII 16v
dat d8 ik ook. maar ik heb er net een compleet nieuwe ontsteking op zitten, dus dan zou die het nu moeten doen :P
@vw dennis
Het is niet zo dat de auto dan meteen start, ik moet dan een aantal keren contact
maken met dat stekkertje :S
Old 02-08-2006, 21:45
[QUOTE=vinyard]@golf mkII 16v
Niet als er een breuk in de kabel zit.
Wat ik bedoel is de draadboom van de ontstekingsmodulle naar de ontsteking.
Dat daar een breuk inzit.
