Old 30-07-2006, 15:27
tvm tvm is offline
Default claxon vw caddy 3
Ik heb de volgende vraag me vader heeft een vw caddy 3 nou had ik een 2tonige elektrische toeter gekocht en aangesloten (zat relais bij) ik heb deze aangesloten op kabel van oude toeter maar werkte niet dus uiteindelijk bleek dat ik de kabels verkeerd had zitte Dus ik goed gedaan maar werkte niet op claxon van stuur maar wel als ik even de plus draad op plus van accu deed.
Dus ik weer originele toeter op claxon geklikt en werkte niet meer
ik hoor ook geen tikje wat eerst wel zo was volgens mij dus ik verwacht dat het relais kapot is maar waar zit dit en kunnen we dit zelf vervangen en hoe weet ik zeker of ie kapot is?
Groetjes twan
Old 30-07-2006, 15:32
vw dennis's Avatar
Je kan toch spanning meten over het relais? als er wel ingaat, maar niet uitkomt is het relais stuk... Niet gewoon een zekering die kapot is?
Your Signature
Old 30-07-2006, 15:36
tvm tvm is offline
maar hoe meet ik die spanning en waar zit het relais ik heb binne in de auto alle zekeringen gecontroleer in da kastje en onder motorkap ook maar geen 1 kapot.
Gr
