Old 29-07-2006, 14:24
vw dennis's Avatar
Default Een armige ruitenwisser maken
Ik heb vanochtend geprobeerd een enkele ruitenwisser te maken voor mijn Golf 2... Het scheen dat als je een stukje van 1 centimeter tussen dat armpje wat van je motor afkomt, je ruitenwisser een slag kon maken van 180 graden...
Maar dat heb ik gedaan, en loopt die aan tegen me paravaan...
Heeft iemand hier dat eens gedaan, van een orgineel mechaniek, een 1 armige gemaakt? Of heeft er iemand tips?
Alvast bedankt
Your Signature
Old 29-07-2006, 15:06
Jurgen Santana's Avatar
Kan ik maandagmiddag mooi even dit mechaniek passen
WWW.MIVW.NL
Old 29-07-2006, 15:27
vw dennis's Avatar
Das mooi als die past, kan die ouwe bij mij erin
Your Signature
Old 29-07-2006, 17:46
ik heb nog wel 1 liggen voor 15 euro ex verzend kosten heb je er 1 kant en klaar
Old 30-07-2006, 11:08
vw dennis's Avatar
Is die zelf gemaakt of zo gekocht?
Your Signature
Old 30-07-2006, 20:39
komt van een slooper zelf gemaakt werkt perfect
Old 05-08-2006, 22:50
hij gaat maandag op de bus dennis
veel plesier er mee
Old 06-08-2006, 16:06
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Dan is dat stukkie wat je er tussen hebt gelast... te lang Komt vrij nauw, 10mm is echt max als het er strak tussen komt. Maak je het 12 of misschien zelfs al bij 11 loopt ie idd tegen te parafan aan
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 19-08-2006, 07:34
en hoe doet hij het ....
Old 19-08-2006, 11:35
vw dennis's Avatar
Heb hem er nog niet op gezet, ik wacht nog even op z'n Ypsilon wisser
Your Signature
Old 21-08-2006, 09:12
variejantje's Avatar
Wie weet of dezelfde aanpassing ook op een golf 3 werkt?
Old 21-08-2006, 09:30
vw dennis's Avatar
Als het goed wel, volgens mij heeft Emiel van MIVW het ook zo gedaan bij z'n golf 3. Hij zit hier onder gebruikersmaam: M.I.V.W. Pm hem anders even.
Your Signature
Old 27-08-2006, 00:22
janvis janvis is offline
volgens mij heb je aan de verkeerde kant er een stuk aan gelast, je moet het asje die op de motor zit met 1cm verlengen en je moet een hap uit de stuen slijpen waarhet geheel in zit. Maar daar kom je wel achter waar je precies een stuk uit moet halen.
Old 27-08-2006, 08:04
dat weet hij nu wel hij heefd al een werkende motor
het voorbeeld heefd hij in huis
Old 27-08-2006, 08:30
vw dennis's Avatar
Ik gebruik ook het hele mechaniek en motor van jou Alberto, alleen zet ik er z'n M8 asje in, want dan kan er een Ypsilon wisser op
Your Signature
Old 27-08-2006, 08:34
dat kan kan ie maar wissen ik heb trouwens ook nog een ypsilon wisser liggen voor op de achterkant
zal ff een foto maken van het ding
Old 27-08-2006, 12:23
Tomvw Tomvw is offline
je ook die van een citroen bx of ax pakken en die in bouwen.
Je moet alleen de bedrading even na kijken.
Old 07-07-2008, 13:18
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
ik ga ook zon eenarmige ruitenwisser maken, maar ik vraag me af waar je zon dopje kan halen waar normaal je linker wisser zit, want je zit daar dan met een gat.
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 07-07-2008, 14:05
mijn dopje kwam van een parfumflesje.. gespoten en vastgeplakt.
staat trouwens een DIY van een zelfbouw in "de werkplaats"
Old 07-07-2008, 16:55
oke, ik heb hem nu werkend, maar wat moet je met het deel wat een de bestuurderskant zit? gwn eraf slijpen? of moet dat blijven zitten voor de stevigheid ofzo?
