Old 27-07-2006, 20:57
Goosfraba Goosfraba is offline
Default Stuur trilt en wiel maakt herrie, niet echt tof
Beste VW rijders,
Sinds kort ben ik in het bezit van een VW golf rabbit type 2.
Ik heb alleen het volgend probleem. Tussen de 100 en 110 km/h, begint het stuur druk te schudden.
Het 2e probleem is dat er rond de 80 km/h een irritant zoemend geluid van voren komt. (is niet bocht specifiek)
Heeft iemand een oplossing voor deze problemen.
Uitlijnen/balanceren, lagers, ophanging, banden, ik weet het niet.....?
(Ik heb de auto al aan beide kanten opgekrikt. De wielen draaien niet echt soepel. Dwz als ik ze een flinke slinger geef, draaien ze misschien nog 2 tot 3 keer rond. (auto in zijn vrij))
Alvast mijn Dank!!!
Old 27-07-2006, 21:12
mark2fpolo mark2fpolo is offline
ik zet 100 euro in op je wiellager.. nu nog ff checken welke kant het geluid is, kan een misleidend zijn tis net een klankkast daarvoor.. maar moet wel lukken..
Old 27-07-2006, 21:36
remklauw die niet lekker terug komt
Old 27-07-2006, 22:08
vw dennis's Avatar
Hoor je ook een vreemd geluid als je je wiel ronddraait? Probeer het ook eens zonder remklauw.
Maakt die bij scherpe bochten naar links een ander geluid dan recht? en andersom?
Your Signature
Old 27-07-2006, 22:28
klinkt als wiellager(s) maar rem is idd ook een optie !
ff testen zonder de remklauw en anders gewoon wiellagers vervangen !!
suc6
Old 28-07-2006, 07:21
Bedankt voor de reacties.
Hij klinkt bij het bochtenwerk niet anders.
Toen ik in opgekrikte toestand het wiel ronddraaide, hoorde ik wel een geluid wat lijkt op een remschijf. "ching ching" zoiets.....
Old 28-07-2006, 08:41
tnk2k's Avatar
tnk2k tnk2k is offline
Heb je de er andere velgen opgezet?
Old 28-07-2006, 09:58
Nope,
De velgen zijn wel bijgewerkt, met verf......
Old 28-07-2006, 10:09
tnk2k's Avatar
Haal er eens een velg af en kijk of die dan nog steeds niet lekker doorldraait.
