Old 25-07-2006, 18:05
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Te koop: 26 Jarige Jetta Diesel!
Jetta is denk ik al wel bekend hier.
Het gaat om een GLD (Diesel ja) uit 1981 (26 jaar oud)
Deze heeft een NL kenteken sinds april.
Auto is dus ook oldtimer en zal ook geen drol kosten qua gebruik.
Auto is nu precies 1mnd APK gekeurd. D'r waren geen op of aanmerking.
Nieuw:
- Accu
- Complete uitlaat van voor naar achter
- Distributieriem en v-snaar
- Oliefilter + olie
- Voorremmen gereviseerd
- Remleidingen naar achter
- Hoofdremcilinder
- Motorsteunen links en achter
- Stofhoezen; van rechter aandrijfas beide + stuurstangen
- Homokineet rechts
- Dynamo gereviseerd
Laswerk:
- Compleet nieuwe wielbak rechts en links + de binnen en buitenranden.
- Tankgat
- Wielophanging links + rechts
- Hoekjes achterwielkast links + rechts
Rechterwielkast:
Nadelen:
- Schakelstangen kan een revisiesetje gebruiken
- Rubber in de rechter triangel moet vervangen worden (lichte speling)
- Koppakking is lek.
Toelichting van de koppakking:
Koppakking is lek. Er wordt constant olie in het koelvloeistof systeem gepompt. Deze loopt over dmv het overdruk ventiel. Diegene waar ik de auto van gekocht heb zei dat ie de koppakking had vervangen. Hier heb ik dus mijn grote vraagtekens bij.
Auto rijd en start verder perfect; waarschijnlijk lekt de kop dus ergens tussen een kvs en olie kanaal.
Mijn plan was om er een Turbo Diesel in te leggen (TD, GTD, TDI ofzo). Hier heb ik veel voor uitgezocht, maar de tijd ontbreekt gewoon.
Inlaat:
KVS resevoir:
"Koelvloeistof"
Resultaat na 1min stationair draaien (plankje voor uitlaat gezet)
Interieur is netjes en compleet met 4 gordels en radio.
Schokbrekers zijn goed en alle 4 uit elkaar geweest en netjes gemaakt.
Wielkasten voor zijn nagekeken en behandeld; geen roest.
Auto is niet moeders mooiste. De gelaste stukken zijn tijdelijk in de menie gezet. Bedoeling was om hem in het voorjaar een keer compleet te rollen
Even (als je tijd hebt is het even) een andere motor erin en (goedkoop) rijden maar!
Bij aankoop:
Dit alles is te koop voor een prijs van € 2000,-- of TEAB.
Dat is inclusief dakrek + mistlampen voorop!
Eventueel tegen meerprijs (onder voorbehoud wanneer deze niet icm de passat verkocht worden):
Sebring velgen met 175/55/15 banden, stoeprandschade (5/6mm): 150,--
BBS velgen met 195/50/15 (versleten) banden, geen stoeprandschade 100,--
Gijs
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 13-12-2006, 23:05
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Even terzijde: is je water/olie warmtewisselaar niet kapot? Zoveel olie in het water....hmm
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 13-12-2006, 23:39
Gijs's Avatar
HJ, bedankt
Stijn, wat doet dat en waar kan ik het vinden? Is weer een compleet nieuw iets...
'89 Daihatsu Feroza
Old 14-12-2006, 09:08
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
voor op het blok, boven op je oliefilter... hier komen je koelslangen bij elkaar en koelen ze ook een klein beetje je olie
groeten bauke
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 17-12-2006, 21:54
Gijs's Avatar
Hmm, en hoe valt dat te controleren of die defect is..? Vervangen zeker
Anyway; Kick
Ruil van een leuke Kever ook welkom. Met voorkeur een 1303, maar een 1300 is ook welkom
'89 Daihatsu Feroza
Old 21-12-2006, 11:07
Gijs's Avatar
Kick voor deze oldtimer diesel incl mistlampen en dakrek
Goed bod is ook welkom!
'89 Daihatsu Feroza
Old 21-12-2006, 22:37
Gijs's Avatar
Heb een bod van 1250 euro, via marktplaats per mail.Hier mensen die meer bieden dan 1250 euro (zonder rek + mistlampen) ?
Heb natuurlijk liever dat ie in de VW-scene blijft.
'89 Daihatsu Feroza
Old 22-12-2006, 15:50
Gijs's Avatar
Geen VF geinterreseerde...? Heb nu een serieus bod van 1400,- euro.
'89 Daihatsu Feroza
Old 22-12-2006, 16:07
Baldrimmer's Avatar
Baldrimmer Baldrimmer is offline
Als je 1400 genoeg vindt dan verkopen en hem op dit forum wijzen
Old 22-12-2006, 16:16
Gijs's Avatar
Hehe, dat is het probleem; ik vind het niet genoeg.. Begint al wel in de richting te komen
'89 Daihatsu Feroza
