Old 20-07-2006, 20:19
Arno's Avatar
Arno Arno is offline
Default olie gebeuren
Een vraagje
Krijg je het oliefilter makkelijker los als je eerst de olieaftapplug heb af gedraaid zodat de olie kan weglopen?
Of maakt dat niks uit, ik neem aan dat er enige druk op het oliefilter zit als deze vol zit met olie
En zit er op een polo2f ook zo'n ringetje bij de olie aftapplug?
Zijn gewoon vraagjes om eventjes maar voor de zekerheid te checken
thanks
poohlo...wie anders!
Old 20-07-2006, 20:21
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Maakt kein flaus aus, zit geen druk op het systeem.
Ja, hoort (bij vrijwel iedere auto) een koperen ring tussen, in principe altijd vernieuwen om lekvrij te rijden
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 20-07-2006, 20:24
Arno's Avatar
ok bedankt kan ik ongestoord aan de slag gaan
Old 20-07-2006, 21:14
vw dennis's Avatar
Kijk ook even of die rubberen ring van je oliefilter er niet per ongeluk is op blijven zitten... Altijd lastig als je daar na het starten pas achter komt
Your Signature
Old 21-07-2006, 20:42
Arno's Avatar
rubberen ring van de oude olie filter zit nog op de oude oliefilter.
dus er is geen reden tot paniek, ik heb wel hetr vermoeden dat ik een klein beetje teveel nieuwe olie er in heb gegooid.
Kan dit kwaad of moet ik dat kleine beetje olie alsnog aftappen.
Old 21-07-2006, 20:51
Beter niet meer olie erin dan nodig.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 22-07-2006, 13:47
vw dennis's Avatar
Nee, niet teveel erin. Je kan er gewoon wat uit laten lopen.
Your Signature
