Old 19-07-2006, 22:54
Golf_1_gts's Avatar
Default kabelboom golf gti dx :(
Vandaag serieus aan de slag gegaan met de kabelboom van mijn projectje...
van 1.1 -> 1.8 gti (bouwjaar 1983)
Ik wilde graag een kabelboom van een gti dx hebben, maar deze was nergens te vinden en heb ik mij laten overhalen om het met een golf 2 gti kabelboom te doen.
De aansluiting in het dashboardkastje kwam overeen en verder de blauwe, groene en bruine stekker op het blok (koudstartsproeiert, warmdraairegelaar...en nog zoiets )
Ook met het stuk kabelboom van de ontsteking kwam ik goed weg.
Maar ik hou een hoop stekkers over waar totaal geen aansluiting voor op het blok zit. Twee zwarte (soms aansluitingen van een luchtmassameter op golf 2 gti?)...en een lange witte stekker met 5 kabels eraan (volgens mij aansluiting computervoor toerentalstabilisatie ofzo?) iemand enig idee wat ik hiermee kan gaan doen. Snap er momenteel ff niks van en heb de hoop ook even laten vliegen dat het gaat werken
Verder snap ik nog niks van de relais wat aan het zekeringenkastje zitten; op de stekker waar de motorkabelboombinnenkomt zitten bijv geen relais...hoe wordt deze dan doorgekopppeld?
Verder zit ik nog steeds met de brandstofpompen te klooien. Drukpomp komt bovenin onder de achterbank waar normaal de vlotter zit?
Hoe werkt de brandstofhoeveelheidsmeter dan nog? De drukpomp is maar zo kort die zit toch bijna nooit met zijn filtertje in de benzine? en wordt deze doorverbonden met de gewone pomp? de aansluiting van de drukpomp is 8 mm en de gewone pomp 10 mm bij het inlaat gedeelte.
verder moet ik nog nieuwe brandstofleidingen trekken...zou ik hiervoor gewoon 8 mm koperen leidingen nemen?
bedankt om het hele verhaal door te lezen ...
Old 20-07-2006, 17:47
1 van de stekkers die over is zit bij een golf2 op een schakelaar bij het gasklephuis
en de andere op een soort vacuumpot bij de luchtweger
en die witte weet ik niet??????
Old 20-07-2006, 18:32
Golf_1_gts's Avatar
maar...kan ik die zomaar weg laten dan?
En die witte.....tja...uuh plat wit en 5 kabels op een rij...waaronder toerental (geel-zwart).
Old 20-07-2006, 21:04
je moet hebben 1 stekker op de extraluchtschuif[zwart,achterop het inlaatspruitstuk]
en 1 op de koudestartinjector [blauw
en 1 op de warmdraairegelaar[groen]
en 1 op de zender op de bovenste koelwaterslang [tussen 3en4cilinder] [bruin]
en een paar lose voor olietemp. en watertemp. en oliedruk
Old 28-07-2006, 14:23
Golf_1_gts's Avatar
ja die heb ik allemaal gevonden..maar daarnaast hou ik dus nog die stekkers over van de luchtweger en die platte witte dus....daarvan weet ik niet wat ik ermee moet doen
Verder nog suggesties op de benzinepompen en leidingen?
Old 28-07-2006, 17:28
verder heb je niets nodig om een DX blok te laten draaien
Old 28-07-2006, 19:34
Golf_1_gts's Avatar
Okej dan sluit ik deze gewoon aan..laat ik de rest erbij hangen....was nl bang dat een signaal gecombineerd zou worden als ik bijvoorbeeld gedeeltes niet aansloot.
wederom bedankt golg mkII 16v
Old 28-07-2006, 20:26
yal yal is offline
een normale gti met DX blok, dus geen cabrio heeft geen opvoerpomp.
Alleen een brandstofpomp onder de auto en daarachter de drukaccumulator.
Tankvlotter laat je gewoon voor wat ie is.
Volgens mij de rood/zwarte draad voor het toerental.
succes ermee,
grtn yal
Old 29-07-2006, 15:26
Golf_1_gts's Avatar
ja maar mijn plan was om met de originele 1100 tank te blijven rijden en dan met een brandstofsysteem van een cabrio te werken
zijn opvoerpomp en drukaccumulator niet hetzelfde?
Old 29-07-2006, 18:39
yal yal is offline
een cabrio met injectie heeft beide, een normale gti heeft geen opvoerpomp maar wel een drukaccumulator en natuurlijk de pomp.
De steunen kan je wel van een sloop auto halen, scheeld je een hoop gedoe met een andere plaats zoeken etc.
grtn yal
Old 29-07-2006, 19:52
Golf_1_gts's Avatar
steun is niet zo het probleem....
maar leidingen pompen en alles eigenlijk wel...ben stiekem maar aan het overwegen om ook op carbs over te gaan stappen...
Old 30-07-2006, 21:01
vlotter van een GTI erin en een aansluiting onder aan de tank maken [solderen met een grote soldeerbout]
Old 30-07-2006, 23:02
Golf_1_gts's Avatar
ja die oplossing heb ik eerder eens gehoord maar kan me er niks bij voorstellen....dat soldeer gedeelte dan
Old 30-07-2006, 23:31
het te solderen gedeelte goed schoon maken en met S39 insmeren en met tin solderen
heb zo ooit een gaatje in een tank gerepareerd
maar het moet wel met een GROTEsoldeerbout ivm de warmte
en NIET met een VLAM
Old 31-07-2006, 01:38
Golf_1_gts's Avatar
dat snap ik wel...(thnx)
maar je maakt dus een gat voor een 10 mm aansluiting op het laagste punt in de tank.....meer niet eigenlijk dan?
Old 31-07-2006, 10:33
niet het allerlaagste punt ivm vuil aanzuig
het moet de grote hebben van de slang die aan je pomp zit
het beste kan je het pijpje aan de binnenkant voorzien van een zeef/filter
om het grove vuil tegen te houden
Old 10-08-2006, 00:26
Golf_1_gts's Avatar
Omdat, het me allemaal wat te lastig werd ;
toch maar overgestapt op dubbele carburateurs (solexen).
Ik wil deze benzine gaan geven met een mechanische pomp van een golf 2 1600. Levert dit genoeg op?
Anders met een electrisch pompje. Ik heb gehoord dat de (max) druk maar 0,35 bar hoeft te zijn, klopt dit ?
http://cgi.ebay.de/Neue-Facet-Kraft...1QQcmdZViewItem
Zo een pompje bijvoor bijvoorbeeld; zogenaamde tikkerpompjes die stoppen bij overdruk...dus als de vlotterkamers vol zijn.
Maar deze voorbeeld pomp leverd 0,48 bar...is dat niet teveel? of stopt die weer braaf
http://cgi.ebay.de/Hardi-Kraftstoff...1QQcmdZViewItem
Anders zou deze dan ook weer geschikt zijn .
Waar plaats je bij voorkeur zo'n een electrische pomp? Normaal zo dicht mogelijk bij de tank? Of kun je zoeits ook goed onder de motorkap plaatsen?
Iemand nog tips
Old 10-08-2006, 20:12
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Kijk een JA-Roel ! Hier heb ik em zitten. Stukje aluminium gepakt van 1 cm dik. Daar gaatjes ingeboord die overeen komen met de gaten in het plaatje waar normaal de warmdraairegelaar op zit. En die dus laten verzinken (de inbusboutjes). Daarin weer gaatjes boren, draad erin tappen, en de pomp erop schroeven
Soon to be turbo-ed!!!
Old 11-08-2006, 11:01
bij de machanische pomp zit een kunstof verdikking met een rubberring[die moet je evennieuw halen]dan moet het ook lukken
