Old 19-07-2006, 16:52
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
Default accu trekt leeg...
vanmiddag wat liggen sleutelen aan een mk2 van een vriend.
deze laadt de accu niet bij. ik heb de dynamo nagekeken, maar leek in orde. toch ff ene gemonteerd waarvan ik zeker wist dat hij het doet, maar dat mocht niet baten.
toen ik de dynamo met lopende motor meette gaf hij stationair een stroom af van 14 a 15 volt. echter als je gas geeft daalt deze naar 7 a 8 volt.
is dit normaal misschien? wat zou er aan de hand kunnen zijn?
ik dacht eerst dat de riem van de dynamo wat slap hing (dat hij dus misschien doorslipte). ik heb hem iets meer aangespannen. effect weten we morgen.
iemand die me hiermee kan helpen?
nog 1 vraagje. waarheen lopen de kabels van de dynamo? ik kon ze niet goed zien lopen. zou ik deze eventueel ook direct op de accu kunnen zetten of gaan die eerst via een soort gelijkrichter ofzo?
alvast bedankt!
Old 19-07-2006, 17:01
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
stroom is niet on volts maar ampere
wat ik mij herinner is dat er zeker 1 kabel rechtstreeks naar battery gaat, 1 is massa en de derde moet ik je schuldig blijven (ik denk een voorbekrachtiging wanneer de contactsleutel wordt omgedraaid omdat anders de dynamo niet kan werken), als er tenminste 3 zijn... anders is de behuizing massa.
de gelijkrichter zit ingebouwd in de dynamo dus daar is niets mis mee aangezien je al een andere hebt gemonteerd.
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 19-07-2006, 18:29
voltage moet gelijk blijven ongeveer14V
anders is de spanningsregelaar kapot
er gaat 1+ draad naar de accu en daarna naar de startmotor en de zekeringkast
Old 19-07-2006, 18:46
VwPolo89's Avatar
spanningsregelaar blijft toch normaal aan de alternator hangen dus als je bij het vervangen van de alternator hetzelfde fenomeen hebt zal het hier toch niet aan liggen.
zou kunnen dat je geen voorbekrachtiging krijgt, of dat er iets scheelt met de battery
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 19-07-2006, 18:57
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Anders eens het witte blokje, spanningsregelaar omwisselen met die van de dynamo die wel werkt. Dikke kans dat tie dan altijd goede ampere afgeeft. Stationair laadt de accu ook niet bij he...
Old 19-07-2006, 22:56
wat is voorbekrachtiging?
niet geprobeerd of hij stationair bijlaadt. eens checken.
kan ik de plus en de min van de dynamo nu direct op de accu aansluiten of niet?
hoeveel ampere moet hij geven?
kan een defecte spanningsregelaar ook het schommelen van het voltage (hierboven uitgelegd) verklaren?
Old 19-07-2006, 23:02
Golf_1_gts's Avatar
maareh...is de accu niet gewoon stuk....want die "trekt toch leeg"
en ja...gewoon direct op de accu aansluiten....spanningsregelaar zou het voltage tot maximaal 14,4 V moeten beperken, 15 V is teveel en niet goed
