Old 12-07-2006, 17:56
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Default Schakelaar elec. ramen
Waarschijnlijk zit de stekker in het deurpaneel, bestuurderskand, van de schakelaar voor de ramen niet helemaal vast meer. Of de schakelaar is vuil...
De schakelaar kan zowel het raam van de bestuurders zijde, als van de bijrijders zijde openen en dichtdoen..... normaal gesproken. De ene keer werkt de schakelaar goed, de andere keer kan ik alleen het raam aan de bijrijders kant openen/sluiten.
Hoe krijg ik deze schakelaar uit het paneel? Moet hiervoor het hele paneel eraf? ik wil toch een keer het paneel eraf halen, want er zit ook nog iets los (rammeltje). Misschien heeft het wel met elkaar te maken...
Maar hoe haal ik het paneel er netjes af, zodat het er ook weer (heel) inpast ?
Cabby
Old 12-07-2006, 17:58
Antoineveld's Avatar
Antoineveld Antoineveld is offline
Nee alleen greep eraf nemen en schakelaar uit de greep halen. Zie anders ook mijn website, staat volgens mij voldoende handleidingen op (met foto's) waar je de deurpanelen kunt zien zonder de greep.
www.vwgolf-info.nl
www.vwgolf-info.nl
Old 12-07-2006, 18:03
Christiaan's Avatar
Kijk, daar heb ik wat aan! Bedankt!
Cabby
Old 12-07-2006, 21:21
VWJYI VWJYI is offline
mijn broertje had bij zijn cabrio hetzelfde probleem... je moet effe controleren of de stekker nog goed op de motor zit was bij hem niet het geval...
Old 13-07-2006, 17:21
Christiaan's Avatar
Waar zitten de schroefjes van de greep allemaal verstopt? Voordat ik het hele deurpaneel sloop
Cabby
Old 13-07-2006, 17:49
onder het afneembaar kapje
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
er zit een kapje over de greep zelf, die kan eraf!
ff goed kijken, en je vind de rest
||Corrado G60||
Old 17-07-2006, 16:13
Staat ook in de handleidingen, maar buiten de 2 die onder de handgreep zitten, zit er nog een heel kleintje bij de spiegel verstelling. Verder moet de deurpin eruit evt. box en/of highline deurlamp.
www.vwgolf-info.nl
Old 20-08-2006, 10:55
Christiaan's Avatar
Gisteren eindelijk maar eens de boel losgehaald
Alle stekkers e.d. gecontroleerd in de deuren, en schoongemaakt.. alleen, het probleem is hiermee niet verholpen.
Als ik een een raam open doe, hoor ik wel een relais tikken, maar de ramen (beide aan de voorkant) gaan niet open (de ene keer wel, de andere keer niet).
Echter werken de ramen wel aan de achterzijde. Zit er een regelunit voor de ramen ergens in de auto verstopt? En zitten voorruiten en achterruiten gescheiden?
Zit eraan te denken dat het misschien wel eens een massaprobleem zou kunnen zijn.. of heeft iemand een ander idee?
Cabby
Old 20-08-2006, 11:59
Als ik me niet vergis hebben elektrische ramen dezelfde plus en dezelfde massa alleen word deze opgesplitst vanaf het relais naar de motortjes.
Old 20-08-2006, 21:44
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
ff meten op het motortje of er spanning op komt als je ze bediend, spanning wordt naar ik ff aan neem omgepoolt als je ze open cq dicht doet. Ik zeg, motor slecht
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 21-08-2006, 17:17
Christiaan's Avatar
Hmm.......
Cabby
Old 07-03-2007, 19:33
Christiaan's Avatar
Ff een update (na lange tijd).
Probleem is inmiddels gevonden. Draadbreuk, in het kabelboompje wat door de deurstijl loopt...
3 nieuwe draden getrokken, en probleem opgelost...
Bijrijders kant is exact hetzelfde probleem. Die moet ik nog een keer los gaan halen.
Cabby
