Old 12-07-2006, 16:16
Golf-mk1-owner Golf-mk1-owner is offline
Default veerpootbrug probleem
Hallo ik heb vandaag een veerpootbrug voor mijn golf 1 gekocht maar nu is het probleem dat deze totaal niet past . De gaten komen niet uit, nu is dat niet het grootste probleem maar de veerpootbrug past niet over mijn luchtfilter heen (gewoon orgineel luchtfilter) en als ik hem door middel van ringen of koppelmoeren ophoog breng gaat mijn motorkap niet meer dicht. Hebben jullie ook dit probleem en zo ja ook een oplossing of is er een andere wel passende te koop?
m.v.g Jasper
Old 12-07-2006, 16:53
dan kan heel goed dat hij niet past !
er zijn verschillende modellen te koop !
dus terug brengen en ander modelletje aanschaffen (eerst passen !!!!)
SUC6 !!
gr. Martijn
Old 12-07-2006, 17:05
Golf_1_gts's Avatar
de afstand tussen beide veerpoten is toch gelijk....wel of geen gti?
Old 12-07-2006, 17:07
Adidax's Avatar
Adidax Adidax is offline
Had hetzelfde probleem. Ben nu eigenlijk op zoek naar één die geen probleem heeft
met de luchtfilter, maar bestaan die wel voor dergelijke motor??
Old 12-07-2006, 18:36
volgens mij is de afstand tussen de veerpoten van een gti en de andere type's gewoon het zelfde, maar iemand enige idee waar er wel een goede te krijgen is
Old 12-07-2006, 18:48
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Afstand tussen veerpoten is zeker gelijk bij ieder golf, jij zult een carbarateurmotor hebben als je luchtfilter in de weg zit. Je moet gewoon even kijken wat voor motortypes ze aangeven bij dat ding(staat er vaak bij vermeld, gti, 1,6 of zoiets dergelijks) en anders ff 1 op maat laten maken of deze laten vermaken als dat gaat maar dat is zo natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen.
Old 12-07-2006, 19:44
Der Typ Siebzehn's Avatar
bij een GTI zit de luchtfilter niet in de weg.....
Old 12-07-2006, 21:02
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Is er hier iemand die er een op zijn 1.3 heeft? (en dan nog met de originele carb. en luchtfilter) ik had hier namelijk ook last van en deze veerpootbrug was nog behoorlijk plat (dus zou er tussen moeten kunnen) met meerdere ringen eronder doe ik liever niet... maar zou er wel graag een willen
Old 13-07-2006, 15:50
ik heb er een op een 1.5 JB en hij gaat bij mij echt net over het luchtfilter heen !
dus denk (weet bijna zeker) dat er ook voor jou golf een te koop moet zijn !!
gr. Martijn
Old 13-07-2006, 20:44
Adidax's Avatar
gr. Martijn
Van een 1.5 ligt het blok toch anders ook dan van een 1.1 en 1.3 ?
Old 14-07-2006, 11:42
exact! De grote motoren, dat zijn dus de 1500, 1600, 1800cc benzineblokken + de 1500 en 1600cc dieselblokken zijn achterovergekanteld ingebouwd, de kleine motoren, dus een 1100 of 1300cc zijn voorovergekanteld ingebouwd.
Old 01-09-2006, 13:42
knarfmk1's Avatar
niemand die er 1 over zijn 1300tje heeft? (met origineel luchtfilterhuis)
Old 01-09-2006, 15:10
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Ik had ook een veerpootbrug van Wiechers gekocht speciaal voor een Golf1 16v twv €87 ..
Past het ? Niet dus Zal wel weer voor een 16v met Scirocco inlaat zijn.
