Old 09-07-2006, 22:03
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
Default apk wat te doen
hey , eind van de maand moet de daily gekeurd worden... golf 2 . 1.6 uit 90
op zich denk ik dat er niet al te veel mis mee is , maar wil even weten wat jullie zouden doen.... vorig jaar een kleine beurt gehad en dat is 16duizend km geleden , grote beurt is 2 jaar terug geweest en 22 duizend km geleden , aangezien het mijn daily is , maar er niet al te veel in rij vraag ik me af of een grote beurt nu weer nodig is , of kan het ook af met een kleine beurt?? denk dat de bougie,s enzo tog wel weer aan vervanging toe zijn en v-snaar ook ?? of gaat dat langer mee dan 22 duizend km?
verder rookt ie bij warme motor wat blauwe lucht als je stil staat en dan iets gas geeft... hij verbruikt bijna geen olie?? dus zal iets met de kleppen zijn???? is dat een duur geintje???
hoop dat jullie me wat advies kunnen geven!!
Gr Eelco
Old 09-07-2006, 22:53
vw dennis's Avatar
2 topics
Om de 15.000KM een beurt, afwisselent groot - klein. Als je denkt dat die bougies vervangen moet worden doe je dat toch gewoon... Dat zijn de kosten niet echt. V-snaar gaat wel langer als 22K mee als het goed is.
Your Signature
Old 09-07-2006, 22:54
millie's Avatar
millie millie is offline
Kleine /grote beurt maakt geen ruk uit voor de apk.
Wat van belang is dat je auto veilig is.
- remmen:
Niet scheef trekken bij remmen,geen remverschil,ect.
- eens eff onder je auto kijken of alle stofhoezen nog goed zijn.
- uitlaat gasdicht.
- schokbrekers goed werken.
- c.o niet te hoog.
- ect.
Zo zijn er nog al wat punten.
Je doet er goed aan een vraagbaak kopen daar staan alle punten van jou in.
Je kan hem ook wegbrengen en dan hoor je het wel.
Old 09-07-2006, 22:59
vw dennis's Avatar
Ja, laat je hem toch gewoon keuren, ben je 30 euro kwijt en heb je metteen een diagnose als het een afkeur is. En als die goed is ben je metteen klaar
Your Signature
Old 09-07-2006, 23:14
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
waar maak je je ook echt druk om...
keuren en rijden!
Old 10-07-2006, 20:03
vr6-maniac's Avatar
maar wil natuurlijk wel mee kunnen blijven rijden dus de onderhoud vind ik op zich wel belangrijk , misschien klein beurtje met apk , en dan zelf evt de bougies vervangen??? wat is eigenlijk het verschil tussen grote en keline beurt??
Old 10-07-2006, 21:36
vw dennis's Avatar
Klein onderhoud is:
Bandjes oppompen,verlichting contr. oliefilter vervangen, en olie verversen en vloeistoffen bijvullen.
Groot onderhoud
Een grote diagnose met oliefilter en olie wissel( kan uitgebreid worden met luchtfilter bougie etc) . deuren smeren, bandjes oppompen, verl. contr. vloeistoffen bijvullen.
Eigenlijk is een grote beurt gewoon een grote diagnose, maar in feite word dit al gedaan omdat je een apk erbij doet, dus ik zou lekker een klein beurtje laten doen met APK, en zelf de bougies vervangen.
Your Signature
Old 10-07-2006, 21:41
vr6-maniac's Avatar
Originally Posted by vw dennis
Klein onderhoud is:
Groot onderhoud
ok dan ! denk ook dat ik het zo ga doen!!!
als er nog meer suggesties zijn hoor ik ze graag , ook over dat roken?? wat zal dat zijn??? iets om me zorgen te maken?
Old 10-07-2006, 21:55
millie's Avatar
Kan je allemaal terug vinden op het forum:
Rook is blauw: Olie
Rook is zwart: Brandstof
Rook is wit: Koelvloeistof
Als hij blauw rookt zal kan je kleprubbers zijn(hoedjes).
Maar dan verbruikt hij ook olie,dus ik denk dat jou auto zwart rookt.(bradstof)
Als ik het allemaal zo lees.
Wat ik zou doen:
- Groote beurt zelf geven.
- Apk punten nakijken.
Laten doen:
- Kleppen stellen.
- ontsteking af laten stellen.
- brandstofmengsel goed af laten stellen.
(niet terug gaan van die beunhazen waar je eerst heen ging.)
Moet ji eens opletten,hoe je moter dan loopt,
je draait er lachend weer een ton bij.
Old 10-07-2006, 22:19
vw dennis's Avatar
Originally Posted by millie
Laten doen:
- Kleppen stellen.
Denk niet dat je deze kleppen nog hoeft te stellen... 90'er
Your Signature
Old 11-07-2006, 17:54
als je in de buurt woont kom eens langs
lopen we alle APK punten eens na ,en een filtertje kun je zelf wel verwisselen
Old 11-07-2006, 17:59
PluRRie's Avatar
PluRRie PluRRie is offline
-remleidingen nakijken(uitstulpingen, slijtage en anderen beschadigingen)
-banden profiel minmaal 2.1 mm(hoofdprofiel)
-banden controleren op inrijdingen/uitstulpingen
-gordels mogen niet beschadigd zijn(gaatjes, scheurtjes)
-schokdempers mogen niet lekken
-uitlaat gasdicht
Dit soort dingen kwam ik vaak tegen en natuurlijk de remmen maar dat is hierboven al gezegd.
Old 11-07-2006, 18:08
vw dennis's Avatar
-uitlaat gasdicht
Banden profiel minimaal 1.6MM onder de 2.5MM is advies punt
Your Signature
Old 11-07-2006, 21:37
vr6-maniac's Avatar
hmm waar woon je dan?? maar denk dat ik gewoon eerst even voor apk doe ofzo..
Old 11-07-2006, 22:10
Old 11-07-2006, 22:13
kijk eens in de rechterbovenhoek
maak een afspraak over de herkeuringskosten
