Old 06-07-2006, 23:10
GTIDriver GTIDriver is offline
Send a message via MSN to GTIDriver
Question ABS van G60 op type 1
hi mensen,
ik heb nog een compleet systeem liggen van een corrado G60 en ga deze op mijn golf zetten, de schijven en de klauwen e.d. zitter er al op, alleen kom ik niet helemaal uit de kabelboom. ik hou 1 draad en 2 stekkers over.
de draad die ik over hou is zwart/geel, en gaat volgens de schema's van een G60 naar de digifant computer.
1 van de 2 stekkers is een losse kabelboom, met aan de andere kant het abs lampje, de 2e stekker komt uit de kabelboom van de ABS zelf, en gaat naar de zekeringkast. nou weet ik eigenlijks wel zeker dat deze 2 stekkers met elkaar te maken hebben, maar hoe moet ik ze aan elkaar koppelen, en welke draden heb ik daar e.v.t nog extra voor nodig.
het moet allemaal op een oud type golf komen, met dus ook het oude type zekeringkast.
of is het in dit geval toch handiger om een zekeringkast van een later type te pakken (alles ligt toch uit de auto), of zelfs van een golf 2 en dan de boel omstekkeren naar de golf 1?
dat laatste zie ik niet echt zitten, maar een nieuwere type golf 1 kast is nog wel te doen.
wie is me voor gegaan? ik weet dat het kan, maar hoe? iemand een how-to o.i.d.?? ik wil er graag volgende week mee beginnen...
mvg Bert
* 2002 Golf TDI (AXR) Highline; LC9Z (daily 1, soon for sale)
* 1991 Golf Cabrio 1.8 (2H) Classic line; LC6U (daily 2)
* 1991 Corrado G60 (PG); LC6Y (in progress)
Old 07-07-2006, 09:08
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
de zekeringkast van nieuw type golf 1 is het zelfde als een golf 2
Old 07-07-2006, 11:05
ik heb dus echt een oud type zekering kast, echt 1tje uit de oertijd, met die oude zeleringen (die staafjes)
maar ik denk inderdaad dat ik een zekering kast ga pakken van een golf 2, dan wel het nieuwe type, maar zoek dan nog de kabelboom van het dash (dus van een golf uit 91 o.i.d., of corrado is het zelfde) en de kabelboom van de verlichting voor en achter (liefst van een corrado, dan heb ik meteen de kabels voor mijn mistlampen...)
Old 07-07-2006, 12:17
Denk dat ik nog wel een complete kabelboom heb liggen. Moet alleen even kijken of het niet het oude type is. Weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Edit: sorry, kabelboom heb ik niet meer.
off topic:
Zie dat je een scirocco achteras zoekt ivm de stabistang. Je kunt dan ook een golf 1 gti achteras pakken die heeft ook een stabi stang. Wel een iets dunnere maar daar merk je niet veel van. En bovendien zijn die van een golf 1 gti makkelijker te vinden. En daar passen ook gewoon schijfremmen op. Moet je wel alles overzetten. Dus ook de fusee's.
Old 07-07-2006, 16:12
off topic:
een GTI achteras heb ik nog wel liggen
Old 07-07-2006, 16:50
hmm moet et maar es even gaan up-daten, schijfremmen zitter er al op, stabi licht ook al klaar, komt van een scirocco 16V af. zoek nog wel de voorste originele stabi stang! heb namelijk powerflex liggen voor de hele auto, dus ook voor de voorste stabi, maar omdat die er niet (meer?) op zit bij mij moet ik er nog zoeen hebben.
Old 07-07-2006, 17:10
trouwens nog even voor de duidelijkheid, ik ben dus nog wel op zoek naar hoe ik het zwart/gele draadje moet aansluiten, nog ff ter verder informatie, het gaat dus om een golf 1 met een TD blok (JR) uit een golf 2. dus dat zou een andere licht kunnen werpen op deze kwestie, ik ben nu bezig om de electrische schema's uit te printen, om te kijken of ik er wat wijzer van kan worden.
Old 08-07-2006, 17:59
Rallye-VR6t's Avatar
Voor de ABS heb je geen speciale signaal draaden nodig uit de zekeringskast.
Gewoon voeding erop en klaar.
Old 08-07-2006, 20:02
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
geel zwarte draad zal welgeschakelde plus plus zijn die ook de ecu aanstuurt. Dus gewoon 12v over contact pakken.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 09-07-2006, 10:04
GTI-G60, badankt voor je schema's, ik zal ze zo ff uitprinten en bekijken.
in de tekening staat bij de zwart/gele draad "digifant control unit pin #4 (calif)" zoek ik vervolgens de digifant op (nieuwe type de 38 pins) dan staat er bij pin 4:"OBD fault end (warning module)"
Old 09-07-2006, 10:27
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Een stabistang voor de voorzijde van een golf 1 heb ik nog wel liggen, als je er belang bij hebt moet je maar ff een pm sturen! Groeten Tim
