Old 01-07-2006, 14:50
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default Golf1 / 16v / Audio onderdelen etc.
2Y Bak volgens vorige eigenaar in goede staat. Mist de flenzen voor de rest compleet. Er zit ook nog een goede koppeling+drukgroep bij die nog heel wat kilometers kan hebben.
Vraagprijs: 100€
Golf1 GTI Remmerij in goede staat met nieuwe EBC Greenstuff blokken twv 50€. Er is alleen 1 busje wat je nieuw moet halen, omdat die torx dol is (ding ligt onderaan foto 2). Schijven waren nogal op dus die heb ik maar in de kliko gedumpt
Vraagprijs: 100€
Bewerkte/geflowde 16v cilinderkop. Vorige eigenaar heeft de kop laten reinigen + af laten persen (met goede uitkomst). Klepgeleiders moeten wel vervangen worden. Er zit ook nog een kleppendeksel bij (niet op de foto`s)
Vraagprijs: 60€
Magnat Xbass 1200 Subwoofer 12" 300 Watt RMS. Sub is in perfecte staat en is weinig gebruikt. Kast is speciaal berekend voor deze sub.
Vraagprijs: 100€
Raid naaf voor Golf1/Golf2 (met dunne naaf) in goede staat.
Vraagprijs: 40€
K&N filter in goede staat ongeveer 100km gebruikt. Filter is 13/14cm hoog en de aansluiting is 7cm groot.
Vraagprijs: 40€
